Scenographie inde avec arpschuino : adresse pro Paris 8 pour les contrats theatre ?
Vos spectacles / dates utilisant arpschuino / Vos Travaux en cours.
Upcoming shows using arpschuino / Work in progress
Nestor4
Message par Nestor4 »
Bonjour la communaute,
Je partage un retour pour ceux qui font de la scenographie inde / installation lumiere ou son piloté avec des arpschuino, et qui cherchent a bosser avec des theatres / centres culturels parisiens.
Moi je conçois des dispositifs scenographiques pour spectacle vivant (lumiere DMX automatisee + voicing + capteurs IR pour interactions) que je programme sur arpschuino. Atelier de proto en Aveyron mais 80% des contrats sont sur Paris (theatres prives, festivals Marais/11e, residences Avignon). Je passe entre une semaine et un mois sur place pour les montages.
La galere c'est l'adresse pro sur les contrats de prestation et les bons de commande theatre. Les administrations theatre (Centre Dramatique, CDN, etc.) envoient leurs documents en LRAR a une adresse precise. Plusieurs fois on m'a demande "vous avez pas une adresse Paris pour qu'on vous envoie le contrat ?" parce que mes documents arrivaient en Aveyron alors que je travaillais a Paris depuis 3 semaines.
Apres reflexion j'ai pris MODERATION : Ce n'est pas un forum publicitaire ! (vers Courcelles, c'est un service de domiciliation qui receptionne le courrier et stocke les colis quelques jours). 30 boules par mois. Sur mes contrats theatre c'est maintenant Paris 8 et les administrations envoient directement les LRAR la-bas. Le service me les scanne et m'envoie le PDF, et je peux meme demander la retransmission en LRAR vers ma residence temporaire dans Paris pendant un montage.
Resultat : 3 nouveaux contrats CDN signes en 6 mois, et les administrations m'envoient les bons de commande plus rapidement.
Vous d'autres scenographes / techniciens spectacle vivant inde en region qui bossent sur Paris, vous gerez comment l'adresse pro ?
Merci,
Nestor
Barbarastone
Re: Scenographie inde avec arpschuino : adresse pro Paris 8 pour les contrats theatre ?
Message par Barbarastone »
Bonjour Nestor,
Retour intéressant, surtout pour les métiers du spectacle où l’on travaille souvent à distance mais avec des administrations très attachées aux documents papier et aux adresses “propres”.
Je comprends bien le problème : quand on fait de la scénographie, de l’installation lumière ou des dispositifs interactifs en indépendant, on peut très bien produire et prototyper en région, mais avoir la majorité des échanges administratifs avec des théâtres, centres culturels ou festivals basés à Paris. Dans ce cas, une adresse de domiciliation peut effectivement simplifier la réception des contrats, bons de commande, LRAR et documents urgents.
À mon avis, le plus important est de vérifier trois points avant de choisir ce type de solution :
1. Que l’adresse soit acceptée officiellement pour les contrats et la facturation.
2. Que le service propose bien la numérisation rapide des courriers importants.
3. Que la réexpédition soit fiable, surtout pendant les périodes de montage ou de résidence.
Le fait d’avoir une adresse Paris 8 peut aussi rassurer certains interlocuteurs institutionnels, même si le vrai critère reste évidemment la qualité du travail et la capacité à livrer les dispositifs dans les délais. Pour des projets avec du DMX, des capteurs, de l’Arpschuino ou des installations interactives, les théâtres veulent surtout éviter les problèmes de suivi administratif et de communication.
Je trouve ton retour utile, car on parle souvent de la technique ou de la création, mais beaucoup moins de toute la partie logistique et administrative qui peut bloquer ou ralentir une collaboration.
— Barbara
MODERATION ; Pas de liens commerciaux, c'est pas un forum publicitaire
Anaismartin
Message par Anaismartin »
Nestor4 a écrit : dim. 17 mai 2026 21:43 Bonjour la communaute,
Merci,
Nestor
Bonjour Nestor,
Ton retour est super utile, beaucoup de techniciens et scénographes indépendants galèrent avec la question de l’adresse pro, surtout quand les contrats passent par des structures administratives rigides comme les CDN ou les centres dramatiques. La domiciliation à Paris est clairement une solution pragmatique : ça rassure les interlocuteurs, accélère la réception des contrats et évite les pertes de temps avec les LRAR envoyés en province. Pour ceux qui bossent régulièrement sur Paris sans y habiter, ça reste un coût raisonnable comparé aux avantages en fluidité et crédibilité. Certains passent par des espaces de coworking ou des boîtes de domiciliation, d’autres utilisent l’adresse d’une association partenaire, mais ton exemple montre bien que ça peut débloquer des contrats. À mon avis, c’est une bonne pratique à partager dans le milieu.
