spider board
Questions générales sur le code arduino / C++
General questions about arduino code / C++
PAUL
spider board
Message par PAUL »
bonjours jaimerais acheter une spider board pour pourvoir brancher en dmx des led rgb
la carte spider prend tel en compte le rgb ?
Re: spider board
Oui la spider board est compatible avec les led RGBW. Elle dispose de 16 sorties, on peut donc mettre 5 leds RGB ou 4 leds RGBW, jusqu'à 500mA par couleur.
Elle à été conçu pour fonctionner avec l'arpschuino² qui ne dispose pas de gradation 12 bits (enfin si mais limité à 2 circuits seulement).
L'arpschuino32 dispose d'une gradation fine sur chacune de ses 16 sortie. On peut donc graduer directement des leds avec une interface de puissance (arpower).
Bien sur la spider board garde son intérêt pour des petites puissances en dessous de 500mA, parce qu'elle intègre la partie puissance.
Le code pour la piloter avec l'arpschuino32 n'est pas encore écrit, mais ça ne devrait pas être trop compliqué d'adapter le code de l'arpschuino².
Dans tous les cas, tu auras besoin aussi d'un USB>Serial pour injecter le code pour la spider board.
PAUL
Re: spider board
Message par PAUL »
merci de votre réponse
il serait donc en effet plus simple de passer pars un arpower mais cela me permettra t’il quant-meme de contrôler mais LED rgbw via dmx ?
:D
Re: spider board
Oui bien sur, 8 circuits sur un arpower permet de contrôler 2 leds RGBW.
Ca occupera un port de l'arpschuino32, ce qui en laisse un dispo pour un deuxième arpower ou un arp>terminal, par exemple.
PAUL
Re: spider board
Message par PAUL »
daccord merci beaucoup pour votre reponce :D
