Questions sur les codes officiels du core arpschuino
Questions about official codes from arpschuino core
Messages : 318 Enregistré le : dim. 31 oct. 2021 19:37
Message
par Jacques » dim. 26 mars 2023 14:52
NEW VERSION 1.1.6 IN BETA TEST!
And still since 1.1.4:
New speed management based on Accelstepper, we now benefit from acceleration and deceleration for a much more flexible movement.
Setting the acceleration in the interface in RPM per second.
Since 1.1.4.4:
Zero and end switch active in CCmotor AND stepper.
Homing at startup for functional steppers.
In the title of the page (tab), we now display the hostname rather than arpschuino32.
Bugfix: in Artnet, when port A is inactive, the first address of port B always returns zero (and it's from V1.0!)
-> fixed
bugfix mismatch of DC motor addresses -> fixed
bugfix DC motor 3 acted on DC motor0 in port B -> fixed
Since 1.1.5:
hidden switch when no engine is selected.
Server startup moved before setups.
autocalibration: implementation of the button in the interface, in progress, inactive for the moment.
Doc update:
http://arpschuino.fr/update-arpschuino32_e.php
Sources:
https://owncloud.arpschuino.fr/index.ph ... D4MwVXPXkS
maximeS
Messages : 22 Enregistré le : dim. 5 déc. 2021 18:49
Message
par maximeS » ven. 31 mars 2023 16:51
Rapide retour après avoir fait des tests de moteurs DC avec fin de courses, avec le firmware 1.1.6 :
RAS !!!
Messages : 144 Enregistré le : dim. 31 oct. 2021 10:21
Message
par RitoonL » sam. 1 avr. 2023 11:59
Merci pour le retour ! Heureux que tout se soit bien passé !
maximeS
Message
par maximeS » ven. 21 avr. 2023 19:56
Suite à l'avancer de mon chantier de contrôle de tournette en DMX, j'ai trouvé un souci sur la beta 1.1.5 : les fins de course ne fonctionne pas pour un avec un moteur DC branché sur le port B.
Message
par Jacques » sam. 22 avr. 2023 11:32
OK, je regarde ça !
Message
par Jacques » lun. 24 avr. 2023 14:10
Tu peux m'endire plus ? Je n'arrive pas à reproduire ça, tout semble fonctionner normalement chez moi.
Message
par Jacques » jeu. 11 mai 2023 12:48
La version officielle (1.2) est presque prête, mais déjà :
NOUVELLE VERSION 1.1.8 EN BETA TEST !
Divers debugs d'affichage
Ajout d'un réglage de la vitesse du homing et et de l'autocalibration
DC motors, 2 modes de drivers : H-bridge classic ou speed/dir
Steppers, 3 modes : driver step/dir, unipolar full stp, unipolar half stp
Dans la page network : vérification de l'absence d'espace dans les SSID et mots de passe + vérification IP valide.
Doc mise à jour :
http://arpschuino.fr/update-arpschuino32.php
Sources :
http://arpschuino.fr/telechargements.php
Message
par Jacques » jeu. 11 mai 2023 12:50
The official version (1.2) is almost ready, but now:
NEW VERSION 1.1.8 IN BETA TEST!
Added homing and autocalibration speed setting
DC motors, 2 driver modes: H-bridge classic or speed/dir
Steppers, 3 modes: driver step/dir, unipolar full stp, unipolar half stp
In the network page: verification of the absence of spaces in SSIDs and passwords + valid IP verification.
Doc update:
Sources:
Message
par Jacques » dim. 14 mai 2023 21:24
La documentation en cours d'écriture, pas encore officiellement sur le site, se trouve ici :
http://arpschuino.fr/tuto_stepper2.php
et là :
http://arpschuino.fr/configure-arpschuino32-2.php
N'hésitez pas à nous faire des retours, sur la clarté, le style, l'orthographe...
The documentation in English, in progress, not yet officially on the site, can be found here:
http://arpschuino.fr/tuto_stepper2_e.php
and there:
http://arpschuino.fr/configure-arpschuino32-2_e.php
Do not hesitate to give us feedback, on clarity, style, spelling...
thomas.bizien
Messages : 10 Enregistré le : lun. 19 déc. 2022 19:17
Message
par thomas.bizien » ven. 2 juin 2023 15:43
Bonjour.
Juste pour vous prévenir, j'ai l'impression que la version 1.1.8 a cassé quelque chose et que ce n'est pas réparé par les versions suivantes...
Mon install consiste en un stepper NEMA 17 avec une vis sans fin et deux interrupteurs de fins de course. j'utilise la carte arpstepper et un contrôleur A4988. Tout marche au poil avec la version 1.1.7, auto calibration y compris. Par contre, à partir de la 1.1.8, le comportement du moteur devient moins satisfaisant : il ne réagit plus ni aux fins de course ni au signaux DMX. Quand je mets le bazar sous tension le moteur se contente de faire quelques tours très lentement et de s'arrêter.
J'utilise en même temps l'arpschuino en mode artnet in > DMX out
J'ai essayé de debugger un peu mais bon je n'ai vraiment pas de grosses compétences en développement donc ça n'a rien donné malheureusement.
