machine à éjecter des feuilles A4
Message par Hubert »
Le driver ne fournit que 20mA, la led power s’allumait mais la puce wifi ne fonctionnait pas
J’ai essayé avec une alim externe de 12V et 1A et ça marche.
J’ai pu configurer la carte
Reste plus qu’à trouver le bon mode du driver et de la carte pour piloter le moteur.
Est ce que le mode custom est plus approprié pour avoir juste un fader, ou le mode PWM est le mieux ?
Ah oui, 20mA c'est nettement insuffisant.
Il faut updater la carte en 1.2.3, et tu pourrras utiliser le mode DC motor en mettant le type de driver sur "speed/dir".
C'est à la suite de notre discussion sur ce forum, et parce que je travaillais sur la partie moteur de firmware, que j'ai porté ce type de driver dans la dernière mise à jour.
Pour ce driver, la fréquence de PWM doit être comprise entre 1000 et 2000 hz.
Ah super merci beaucoup, je l’ai bien téléchargé, je me suis mis sur all
Alors, j’ai fait mes premiers essaies avec seulement deux canaux (le SV et le F/R) ce qui me fait quand mes faders sont à 0, tourner le moteur à une certaine vitesse.
Quand je monte le deuxième fader, cela augmente la vitesse du moteur
Quand au premier, quand je le monte, ça freine le moteur mais sans l’arrêter.
J’ai voulu mettre une charge pour voir si ça pouvait arrêter complément le moteur, depuis la led rouge de la carte clignote, j’ai bien peur de l’avoir cramée.
J’essaie avec l’autre sans charge, ça fonctionne bien mais même problème qu’avant, c’est à dire du contrôle mais sans avoir le 0
Bonjour Hubert,
peux tu me faire une copie d'écran de ta config ?
Met le thresold à 1 si ce n'est pas le cas.
Une charge ne servira à rien dans ce cas.
Si la led rouge clignote, il y a sans doute un problème d'alimentation. Elle n'est pas connecté au microcontrôleur, c'est juste un témoin d'alimentation.
Tu peux déjà consulter le tuto consacré au moteurs. Il n'est pas encore sur le site de façon officielle, n'hésite pa à me signaler si tu voie des trucs qui ne vont pas ou des fautes.
http://arpschuino.fr/tuto_DCmotor.php#4
Super pour le Tuto.
Tu as mis "à partir de la version 1.2", ce n'est pas 1.2.3 ?
Alors, actuellement je ne peux pas t'envoyer de capture d'écran, car la carte ne fonctionne plus, je vais sûrement t'en recommandé.
J'ai du poser la carte sous tension sur du métal, ça doit venir de là.
Ha mince...
Il faut bien faire attention en effet à ne pas faire de courts circuits par le dessous de la carte...
config arp
config arp
Config arp.png (222.91 Kio) Vu 43695 fois
Voila ma config, pour le moment c'est étrange quand le fader 1 est levé rien ne se passe et quand je met le fader deux à 3/4 %, le moteur freine mais ne s'arrête pas
Nouvelle Update,
J'ai passé le mode P005 (Initial speed w/o Sensor Start) sur 1 (il était sur 5) et maintenant;
Quand je lève le fader 1 rien ne se passe, et quand je met le fader 2 à 1% (avec le fader 1 levé) le moteur change de sense.
Sinon quand le fader 2 est levé tout seul rien ne se passe.
Encore nouvel Update
A la place de connecter le SV, j’ai connecté le EN en ARP 2
Le FR Eest toujours en ARP 1
Et j’ai quelque chose qui fonctionne !
Quand le fader 1 n’est pas levé:
- le rôle du fader 2 est :
- de 0 à 50, le moteur tourne
- à partir de 50 le moteur s’arrête
Quand le fader 1 est levé
- le rôle du fader 2 est:
- a 0, le moteur tourne dans un sens
- de 1 jusqu’à 60, le moteur tourne dans l’autre sens
- à partir de 60 le moteur s’arrête
- Il faut revenir à 49 pour le moteur se remette à tourner
C’est un petit peu complexe mais ça marche !
