Aide sur la domotique pour une construction neuve
Pub, discussions conviviales hors sujet
Pub, off topic discussions
heck458
Message par heck458 »
Je suis en pleine construction de ma maison en CCMI et je me perds un peu dans les différents protocoles domotiques et leur compatibilité.
Ma maison sera un pavillon avec les pièces suivantes :
RDC : grande pièce de vie avec cuisine ouverte, 1 chambre, 1 salle de bain, 1 buanderie, 1 bureau, 1 cellier, 1 WC
Étage : 3 chambres, 1 salle de bain, 1 WC
Mes objectifs sont les suivants :
Contrôler l'ensemble de la domotique via une application mobile
Intégrer un contrôle vocal (Alexa, Siri, Google Home)
Créer des scénarios personnalisés
Obtenir des retours d’état (ouvert/fermé)
Opter pour une installation évolutive
Avoir une solution stable, qui ne nécessite pas de maintenir ou modifier régulièrement l’installation
J’ai entendu parler du protocole Matter qui promet une meilleure interopérabilité entre différents systèmes, mais je n’ai pas encore bien compris comment cela fonctionne.
Pour l’instant, seuls les volets roulants et la porte de garage sont définis avec Somfy IO.
Concernant le chauffage, il y aura un plancher chauffant à l’étage et au rez-de-chaussée, alimenté par une pompe à chaleur air/eau. Je me questionne encore sur le nombre de zones à prévoir.
Voici les autres éléments que j’aimerais contrôler :
Pompe à chaleur (je pense opter pour l’AUER HRC70)
Chauffage par zone (faut-il 3 zones : 1 pour les chambres, 1 pour les salles de bain, 1 pour le reste, ou faut-il plus de zones pour l’étage ?)
Éclairage avec possibilité de varier l’intensité
Porte d’entrée connectée (Somfy Door Keeper ?)
Portail (moteur Somfy ?)
Visiophone au niveau du portail (Somfy ?)
Certaines prises électriques (contrôle de la consommation et possibilité de désactiver les prises)
Détecteurs de présence, de fumée et d’ouverture/fermeture des fenêtres et baies vitrées (est-il possible d’ajouter un module discret pour mes menuiseries CAIB ?)
Caméra de surveillance avec possibilité d’affichage sur TV et smartphone (j’aime la marque Reolink, mais est-ce adapté ou y a-t-il mieux ?)
VMC simple flux (quelle marque et modèle ?)
Bonus :
Haut-parleurs encastrables dans plusieurs pièces (exemple : demander à Siri de jouer ma playlist dans la salle de bain de l’étage)
Pour plus tard :
Contrôle de la pergola
Robot tondeuse
Éléments où je ne suis pas sûr de l’intérêt de la domotique :
Cuve de récupération d'eau de pluie
Chauffe-eau thermodynamique
Adoucisseur d'eau
Si vous avez des conseils ou des suggestions sur les technologies et produits que je devrais envisager pour tout mettre en œuvre, cela m’aiderait énormément. Je ne vous demande pas de réaliser tout le projet, mais juste de m’orienter sur les bonnes solutions, surtout pour pouvoir en parler à mon électricien, car l’installation électrique approche.
socoren
Merci d'avance pour votre aide !
Modifié en dernier par heck458 le ven. 7 mars 2025 07:14, modifié 1 fois.
Re: Aide sur la domotique pour une construction neuve
Je ne suis pas certain que tu trouveras des réponses ici, arpschuino est spécialisé dans l’électronique pour le spectacle vivant, peut être que d'autres membres pourront répondre mais c'est un peu un bouteille à la mer !
bon courage dans tes recherches
Nestor4
Message par Nestor4 »
Salut heck458,
Super projet en perspective, et effectivement pas mal de choix à faire !
Je rebondis juste sur la partie caméra de surveillance, vu que tu mentionnes Reolink. J’en ai installé deux chez moi (une Argus 3 Pro à l’extérieur et une E1 Zoom à l’intérieur) et franchement ça fait le taf : appli fluide, notifications instantanées, et surtout bonne compatibilité avec les assistants vocaux (en tout cas Google et Alexa, pour Siri je crois que c’est encore limité). Tu peux aussi les afficher sur certaines TV compatibles ou via un Fire Stick. Par contre, si tu veux un truc plus discret à l’intérieur ou pour surveiller ponctuellement sans que ça saute aux yeux, il existe aussi des caméras espion connectées qui peuvent faire le job en complément (détection de mouvement, enregistrement sur cloud ou carte SD).
Bon courage pour la suite de la domotique, et n’hésite pas à partager tes choix finaux, ça m’intéresse pour ma future rénovation 😄
louiseravot
Message par louiseravot »
heck458 a écrit : mer. 19 févr. 2025 06:23 Bonjour,
Bonus :
Pour plus tard :
Robot tondeuse
Adoucisseur d'eau
socoren
Pour une domotique fiable et évolutive, il faut une base solide comme une caméra de surveillance et autres
le numérique une nouvelle dimension
Candy06
Message par Candy06 »
Salut heck458,
Pour que ta domotique reste simple et évolutive, mise sur des appareils compatibles Matter ou ouverts. Trois zones pour le chauffage, ça suffit souvent. Vérifie juste que tes caméras fonctionnent bien avec tes assistants vocaux et pense à bien préparer l’électricité et le réseau avant d’acheter le reste.
Sujet déplacé dans l'arpschuiniste fringant car discussion Hors-Sujet
