Latence - wilulu quad
Re: Latence - wilulu quad
Ca peut être une alim de labo ou une alim comme ça :
https://www.meanwell.fr/alimentations-c ... 3lpv-35-12
ou ça :
https://www.meanwell.fr/alimentations-c ... 3lrs-35-12
Le chargeur est effectivement une alim, mais il est sans doute sous dimensionné. quelle est la puissance de tes LEDs ?
Pour les batteries, il faut que je regarde, je te répond un peu plus tard.
Loumitj
Message par Loumitj »
Bonjour à tous, pour les batteries je rejoins Jacques sur le fait que ces packs de batteries bleu avec interrupteur sont d'une conception et d'une qualité assez aléatoire et souvent médiocres.
Le mieux étant d'acheter de bonnes cellules et de se fabriquer son pack avec un BMS adéquat (NKON revient assez souvent comme un site fiable pour les particuliers souhaitant acehter des cellules Li-ion), quand aux BMS on en trouve de trés correctes chez les revendeurs chinois.
Il existe aussi des packs tout fait chez des revendeus comme RS (je n'ai jamais eu l'occasion d'en tester, mais j'aurais tendence à avoir plus confiance aux spécifications techniques de leurs produits qu'à celles d'Amazone ou Aliexpress).
Mais ce n'est évidemment pas le même prix.
A titre d'exemple voici deux modèles de tension identique basés sur les mêmes cellules, seul la capatité de la batterie (quantité d'énergie stoquée) change (puisque l'une contient deux fois plus de cellules que l'autre):
https://fr.rs-online.com/web/p/blocs-ba ... 49413?gb=s
https://fr.rs-online.com/web/p/blocs-ba ... 49414?gb=s
Autre solution (si les contraintes d'encombrement le permettent) ; changer de technologie et partir sur une batterie au plomb (plus lourde et encombrante à capatité égale, mais moins honéreuse).
La question des batteries pourait encore faire couler beaucoup d'encre pour tenter d'être hexhaustif, j'espére néanmoins avoir sufisament dégrossis le sujet.
