machine à éjecter des feuilles A4
Hubert
Re: machine à éjecter des feuilles A4
Super merci,
J'aimerais faire des essais sur un moteur 18V,
Cela marchera-t-il avec cette almentation ? https://www.amazon.fr/gp/product/B09B61 ... UKQP4&th=1
et avec le kit de pré regulation
Merci pour votre aide
Hubert
Hubert
Hum, je me méfie de ce genre d'alim...
Je te conseillerait plutôt de t'orienter vers ça :
https://www.meanwell.fr/ac-dc-single-ou ... rs--75--24
ou si tu préfère un boîtier étanche :
https://www.meanwell.fr/alimentations-c ... 3lpv-60-24
Dans tout les cas, une bonne alim est essentiel, je t'ai mis des alim MeanWell parce qu'elle sont fiables pour un prix raisonnable (non ce n'est pas de la pub !).
Il vaux mieux aussi surdimensionner, par exemple pour un moteur de 50W, prend plutôt une alim de 75w.
Hubert
Petite question, comment fait-on avec un moteur à 24V de ce type (https://www.omc-stepperonline.com/fr/24 ... lr90-24-01)
Je ne vais trop envoyer dans la carte en reliant le tout ?
Je compte utiliser ce driver (https://www.omc-stepperonline.com/fr/dr ... w-dbls-01s)
et cette alim (https://www.meanwell.fr/alimentations-c ... -240h-24ab)
Merci encore
Merci encore
C'est du très bon matériel à mon avis.
Pas de souci pour l'alimentation de l'arpschuino32, avec le kit pré-régulation on peut l'alimenter en 24V.
Par contre, ce type de driver ne se pilote pas de la même façon que ceux dont nous avons parlé avant.
Çà me parait relativement simple, un circuit pour donner le sens, un autre en pwm pour la vitesse.
Par contre sont utilisation devra se faire en mode custom.
Hubert
Super merci,
Le montage est aussi différent ?
Oui, j'ai survolé rapidement la datasheet, en gros, un circuit commande la vitesse du moteur, un autre le sens de rotation et il y a aussi un système de freinage... Si j'ai un moment dans le WE je vais la regarder plus attentivement mais à priori ce ne devrait pas être trop compliqué à prendre en mains.
Après, je n'ai pas encore utilisé ce type de matériel et je n'ai pas la possibilité de le tester directement.
Hubert
Très bien je vais commander tout ça alors, je vous tiens au courant et je pourrais sans doute poser des questions plus précises sur le fonctionnement du direct et du moteur
Merci de votre temps
Hubert
Hubert
Hubert
Me revoilà avec mon projet.
J'ai donc commander ce moteur et l'alim correspondante ( https://www.omc-stepperonline.com/24v-3 ... lr90-24-01 )
J'aimerais donc commander ce driver ( https://www.omc-stepperonline.com/digit ... w-bld-515c ) en même temps que tout le set Arpschuino nécessaire.
Mais en lisant la doc du driver je ne comprends pas tout pour effectuer le montage entre le moteur, le driver, tout le set Arpschuino et l'alim.
Et enfin vous me disiez que la carte fonctionnerait en mode Custom c'est ça ?
Merci d'avance
Hubert
Merci d'avance
Hubert
Bonjour Hubert,
j'ai regardé la doc de ce driver (BLD-515C) et je ne vois rien sur une commande possible en PWM.
C'est un peu étonnant, les autres modèles le sont, eux.Dans la doc du BLD-530S, par exemple, on peut lire (chapitre 3.1) :
Dans la doc du BLD-530S, dans le tableau 1.1 Electric Specification on peut lire 20A 500w sous 48v et 11A seulement sous 24v.
Ton moteur étant donné pour 24v, 14A, 220w, le BLD-530S me semble de toutes façon plus adapté à ton moteur en terme de puissance. Il est cher certes...
Le BLD-510S est compatible PWM mais me semble adapté à des plus petits moteur.
J'ai posé des questions dans la chat box de Stepperoline mais pas de réponse pour l'instant. Si c'est un humain qui répond, à cette heure c'est normal !
Je te répond sur le câblage dans un prochain mail quand on sera fixé sur le driver à utiliser.
Et il y a autre chose, le BLD-515C est bien donné pour 400w 15A, mais cette valeur est valable pour une alimentation en 48v. Dans le tableau 2. Electrical Specifications, il n'y a étrangement aucune donnée pour une alimentation 24v.Digital signal speed control can also be used by applying a pulse-width modulated (PWM) signal with an amplitude of 5V
and a frequency of 1kHz~2kHz between SV and C0M
Hubert
Merci de ta réponse, pas de soucis, je prévois de prendre BLD-530S si c'est le plus adapté.
A bientôt
Hubert
A bientôt
Hubert
