Ruban led adressable
grego Mondo
Re: Ruban led adressable
Message par grego Mondo »
Ok merci
Mais pourquoi cela décale t'il les adresses dmx du port B d'autant de circuits que de pixels et pas juste de 6 circuits ?
Bonne journée
Hello Greg,
ça décale de 50 circuits, voici pourquoi :
8 circuits par élément, 6 éléments + l'intensité générale et le ghost :
0=intensity, 1=ghost,
//elements 0: 2= pan, 3= pan fine , 4= size , 5= size fine , 6= R , 7= G , 8= B , 9 = w
//elements 1: 10= pan, 11= pan fine, 12= size, 13= size fine, 14= R, 15= G, 16= B, 17 = w
//elements 2: 18= pan, 19= pan fine, 20= size, 21= size fine, 22= R, 23= G, 24= B, 25 = w
//etc...
Quelque soit le nombre de pixels du ruban.
grego Mondo
Ok, merci
Maintenant je peux controller mes deux cartes en dmx ou en artnet. Super !!
J'essaye d'entrer en dmx une carte (input mis en dmx > artnet pour le coup) pour parler à la deuxième via le artnet de ma wifi.
mais au lieu d'une joli pompe comme quand je parle direct à ma deuxième carte, le circuit semble se bloquer à full ...
Une idée de se que je rate ?
hummmmm, étrange...
Tu pilotes avec quoi ? console ? ordi ? quel soft ?
Et comment est configuré ton réseau ?
grego Mondo
Pourtant c'était simple
Il suffit de prendre le temps et de ne pas courir
J'avais 2 inputs en artnet sur mon réseau (un ordi avec Usine et une Enttec (restée dans sa dernière valeur de circuits) ...
Ah ok!
On pourrait faire ça mais sur 2 univers différents.
Sinon tout fonctionne bien ?
grego Mondo
Pour revenir sur l'histoire DMX vers Artnet
Il me semble que la carte prend le DMX et le broadcaste sur le reseau Artnet.
Ai-je bon ?
sur x.x.x.255 adresses, juste ?
Ma problématique :
Je sors d'usine en Artnet en ciblant ma Enttec (10.0.0.53 par exemple) via un routeur qui est le même que celui auquel se connecte les Arpschuinos.
1/ mes 2 cartes sont en DMX ou Artnet _ je broadcaste les cartres en Artnet : tout va bien, bien sûr !
2/ Carte 1 en DMX>Artnet l'autre Artnet _ je vise ma Enttec qui attaque en DMX "filaire" la première carte (celle ci fonctionne OK) mais ma deuxième carte bloquée sur les valeurs maximales de chaque circuit.
J'en conclu que la première carte en broadcastant "vise" aussi ma Enttec d'où un genre de feedback sur les valeurs maxi.
Assez logique somme toute ...
Là, j'essaye de simuler ce que ce sera quand ce sera contrôlé depuis un jeu d'orgue
d'où : Artnet > Enttec > DMX carte 1 > Artnet > carte 2
Si je brodcastais directement sans passer par la case DMX > Artnet tout irait bien, on est d'accord.
C'est un cas spécial et assez stupide mais, je demandais :
Serait il possible un jour, de définir une plage à broadcaster ?
ou mieux pouvoir remplir des adresses précises, si c'est vide, ça broadcaste les 255 adresses ?
Voilà voilà
Bonnes fêtes à toustes
C'est possible dans une version future mais pourquoi broacaster le artnet en wifi avec une des cartes ?
Normalement c'est le routeur qui doit remplir ce rôle.
donc, à mon avis :
ordi > routeur (filaire)
routeur> enttec (filaire)
enttec > arpschuino1 (DMX filaire et arpschuino en mode DMX)
routeur> arpschuino2 (artnet WiFi et arpschuino en mode artnet)
Et bonne année !
grego Mondo
Hello
Bien sur à terme ce sera comme ça mais il va y avoir une phase avec juste un jeu d'orgue "classique" sans artnet, d'où cette problématique éphémère (où à la fin ce sera sans doute DMX > Enttec > Artnet
mais bien évidement à terme ce sera comme tu dis.
Merveilleux oui
OK mais dans cette config, il n'y a pas d'enttec, donc pas de conflit ?
J'ai eu des retours d'un utilisateur qui l'utilise comme ça, DMX vers arpschuino32 qui sert d'émetteur artnet, ça fonctionne.
Je met quand même dans les to do de la prochaine version l'envoi en unicast (vers une adresse IP).
