Whitecat résuscité
Re: Whitecat résuscité
Salut Jacques
Audio player
J'ai associé le fader 1 au player 1 avec dock1 Vol1, dock 2 Pan1, dock3 pitch1.
En lecture, le passage au dock2 ou 3 remets la lecture au début.
En lecture des appuis répérés sur "plus loin" arrête la lecture.
En lecture d'un fichier .flac pitch est sans effet.
Question ergonomie
Un fader avec au moins un dock affecté à un volume peut il s'affranchir de l'application de la courbe pour les dock "non volume" ?
Histoire d'avoir un pan ou pitch au minimum symétrique / 50%.
La position du fader lors du passage d'un dock à l'autre peut-elle retrouver ce quelle fût avec ce dock?
Histoire d'avoir un volume stable lorsque l'on viens d'ajuster le pan au centre alors que le volume était à 80% de la course du fader.
J'ai fait des essais avec le fader 1 et le fader 2 mis à l'identique de ci-dessus, les fonctions add/substract ... sont elle applicables ? Si non le mieux serait de les ôter ou masquer ? Il y des sélections de fonctions qui se reportent et pas d'autres ... .
A plus
Audio player
Question ergonomie
A plus
Tu as pu tester sous XP ?
Je suis curieux de savoir si ça fonctionne, il y a des chances que oui, pas sur...
Si ça bloque, donne moi le texte exact de la boîte d'erreur (surtout le nom de la fonction ou de la DLL citée)
Bonsoir Jacques
Sur le PC / XP Cette application n'a pas pu demarrer car lib1.dll est introuvable.
Sur linux avec wine (wine ~/Téléchargements/Whitecat_Crossplatform.exe)
MESA-INTEL: warning: Ivy Bridge Vulkan support is incomplete
0024:err:environ:init_peb starting L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe" in experimental wow64 mode
0024:err:module:import_dll Library libopencv_core248.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:import_dll Library libopencv_highgui248.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:import_dll Library libopencv_imgproc248.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:import_dll Library FTD2XX.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:import_dll Library SDL2.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:import_dll Library SDL2_image.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:import_dll Library SDL2_mixer.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:import_dll Library SDL2_ttf.dll (which is needed by L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe") not found
0024:err:module:loader_init Importing dlls for L"Z:\\home\\canet\\T\00e9l\00e9chargements\\Whitecat_Crossplatform.exe" failed, status c0000135
fin des messages.
Pour les essais d'audio
Le re-départ au début signalé prédemment surviens lorsque la fonction flèche vers Nord/Est (auto démarrage) est activée.
Lorsque deux (ou 3 ) faders ont un dock attribué à vol1 (et leur doc vol1 sélectionné) seul le fader de rang le plus fort commande.
Pour les fonctions sur fader screen produit 100% pour 0/100 et 50% pour 1/100 puis augmente jusqu'à 100%.
Bonnes vacances
fin des messages.
Bonnes vacances
Salut Jacques
J'ai trituré les minifaders ...
j'ai testé avec succès la fonction fader group en cascade (un group incluant un sous-groupe + un fader)
Impeccable !
Question aspect
La police du tableau et/ou l'aligment et/ou le texte aboutit à un "19" peu lisible.
Bonnes vacances
Impeccable !
Question aspect
Bonnes vacances
Salut Olivier,
L'erreur "lib1.dll introuvable" vient du fait que l'exe a été lancé seul, sans les DLLs qui l'accompagnent.
Voici la marche à suivre :
Télécharge le zip 0.9.1 depuis GitHub si ce n'est pas déjà fait, et extrais-le dans un dossier :
https://github.com/arpschuino/whitecat_ ... tag/v0.9.1
Copie le fichier Whitecat_0.9.2.exe dans ce dossier (à côté des DLLs et des dossiers fonts/, saves/, etc.)
Lance Whitecat_0.9.2.exe depuis là
Le 0.9.2 est distribué comme un exe seul (correctif), il faut les DLLs du 0.9.1 pour fonctionner.
Si ça plante toujours après ça, dis-moi — SDL2 n'est officiellement plus compatible Windows XP, donc ce PC pourrait être à la limite du supporté.
Salut Jacques
C'est un succès !
Ta production est ainsi visible !
Bonne continuation.
A +
C'est un succès !
Bonne continuation.
A +
Bonjour Olivier,
Je tenais à te remercier pour tes tests et rapports de bugs qui sont tellement précieux, je me demandais si quelqu'un avait déjà utilisé PLOT un jour, pour ma part j'ai essayé mais n'y ai jamais trouvé mon compte.
grâce a tes tests, on avance, on prend tous les rapports de bugs, même les plus insignifiants, c'est ce qui fera la qualité du soft en exploitation.
Hello Olivier,
donc tu peux tester sous XP, super !
J'ai fait une petite séance de debug Audio player :
Vérifie en récupérant l'exe ici et en le plaçant simplement dans ton dossier WCat
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... mJdkfZ6MSC
Si tu en as quand même besoin, comme la courbe est liée au fader (pas au dock), la meilleure approche est d'utiliser deux faders dans ce cas.
>>>réglé !J'ai associé le fader 1 au player 1 avec dock1 Vol1, dock 2 Pan1, dock3 pitch1.
En lecture, le passage au dock2 ou 3 remet la lecture au début.
En lecture des appuis répétés sur "plus loin" arrête la lecture.
Depuis le passage en 0.9, le fader de volume a nativement une courbe logarithmique, il n'est plus nécessaire de lui affecter une courbe spéciale.Un fader avec au moins un dock affecté à un volume peut-il s'affranchir de l'application de la courbe pour les docks "non volume" ?
C'est un vrai sujet de réflexion, à voir lors d'un vrai travail sur les faders, pour l'instant on débogue juste.La position du fader lors du passage d'un dock à l'autre peut-elle retrouver ce qu'elle fût avec ce dock ?
Pareil, ces histoires de substract et autres feront l'objet d'un chantier à part, plus tardJ'ai fait des essais avec le fader 1 et le fader 2 mis à l'identique de ci-dessus, les fonctions add/substract ... sont-elles applicables ? Si non le mieux serait de les ôter ou masquer ? Il y a des sélections de fonctions qui se reportent et pas d'autres...
Salut Jacques, salut Ritoon
"Vérifie en récupérant l'exe ici et en le plaçant simplement dans ton dossier WCat"
L'exe récupéré fait 3Mo pour remplacer un 15Mo ?
Plantage au chargement des paramètres, le dernier visible est ... art-net ...
Le vidage de last_save n'y fait rien.
Tableau des CH
j'ai observé (linux) une brève disparition/réapparition "errante" de valeur (à l'identique) dans un CH à la fois
en l'absence de manoeuvre au rythme d'environ 1 pour 4 secondes. (le tableau d'origine, global)
Je cherche à reproduire le phénomène pour te le soumette! Tu le reverra peut être avant moi !
Cue list
Y a t'il un accord professionel pour lire le tableau de bas en haut ? si non l'en-tête de colonne in/out ne serait t'il pas mieux nommé out/in (en lisant de haut en bas) ?
Dans saves "last_save/saves" selon l'interprétation de "/" l'inverse est vrai !
Whizard CH
Lors de selection de CH à la souris et les clics sur - + : incrément /décrément d'un affichueur avec des information sur la ligne correspondant au 1 puis rien, et + - semblent inversés.
As tu des souhaits d'examen de fonctions et/ou affichage ?
Bonne continuation!
Tableau des CH
Cue list
Whizard CH
Bonne continuation!
Suite !
Grid player
La macro stop après un pas n'est pas exécutée lors du premier pas. (a posteriori il faut au moins une transition pour avoir un arrêt !)
Dans la doc les nombres 127 /128 1023 / 1024 sont confondus.
Grid player
