Whitecat résuscité
Re: Whitecat résuscité
Salut Jacques
Suite !
Grid player
(Linux, en edition) l'affectation de 100% par clic dans la grille impacte parfois deux cases : celle ciblée et une autre parmi celles de la ligne en dessous.
Je mets en pj de mail cette sauvegarde.
A +
Suite !
Grid player
A +
Suite !
Cue list et grid player1 (linux V 0.9.2)
La premiere ligne de la cue list affiche un delay in /out intervertis.
Le déroulé de la cue list aux mémoires linkées et pas de play grid1 inséré dans la cue
produit les boucles (transitions) dans le pas. Mais c'est probablement normal, le PlayGrid vit sa vie!
J'ai eu -inconstamment- l'affichage de -1 dans la case pas de l'espace grid player 1.
Comme tu as déja travaillé la cue list, ce n'est peut être déja plus d'actualité !
A+
A+
Hello Olivier, en effet, l'exe de 3Mo n'était pas bon...
voici le nouveau (15Mo):
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... mJdkfZ6MSC
Cette fois ci, ça devrait fonctionner. Dis moi…
Salut Jacques
Cette mouture tourne sur mon XP. Merci bien.
Le premier tour mets en évidence coté channel view:
Un ascenseur dont le réglage de niveau / au sol mérite un ajustement !
Une sélection des CH 1 à 4 dont les niveaux affichés ne "montent" pas pour les 1 et 2,
avec l'affectation [F1] au dock 1 du fader 1 néglige ces 2 premiers faders
tandis que la modification [F2] prends la valeur attendue bien que non affichée, avec le fader qui alors les régule aussi.
Une question appraît : est il opportun d'afficher ou non les valeurs 0 dans le CH view ?
Je me suis arrêté ici !
Bonnes vacances
Bonnes vacances
décalage de l'ascenseur, réglé.
Par contre, je ne comprend par bien ce retour, ou je n'arrive pas à reproduire :
Zéro est affiché quand on est en mode 0/100% et que la valeur DMX réelle est de 1 ou 2/255. 0 est le résultat de la conversion, mais le niveau réel n'est pas 0, donc un niveau est affiché.Une sélection des CH 1 à 4 dont les niveaux affichés ne "montent" pas pour les 1 et 2,
Salut Jacques
Je confirme le message précédent ! (exécution de crossplatform.exe 0.9.2 "juin"?)
Je mets sur la BL le save (salade ...) correspondant avec une exploration plus poussée en lançant le cue, je l'espère démonstrative.
Bonne pêche !
Bonne pêche !
Dans la save "salade", les circuits 1 et 2 sont assignés en go channel et pause channel.
D'apres la doc, il me semble que c'est un comportement normal :
https://arpschuino.github.io/whitecat_c ... erale.html"Go et Pause Channels
De plus en plus d'utilisateurs de WhiteCat l'utilisent sur scène. Le performer, le conteur, le comédien peuvent avoir besoin de savoir si le déclenchement d'un crossfade est correctement effectué.
Le Go Channel et le Pause Channel sont des circuits qui vont servir de témoins lumineux de l'état du séquenciel, permettant à l'interprète de vérifier que le déclenchement du séquenciel est bien actif. En lançant le Go, le circuit défini flashera tant que le crossfade est en cours et, non en pause. Si le séquenciel est en pause, le circuit défini comme Pause Channel flashera.
Ce flash est exécuté dans l'affichage et en sortie dmx, il bypasse le grand master et le freeze.
Ces circuits quand ni go ni pause sont actifs sont mis à zéro et effacent toute autre donnée ( faders, mémoires, etc). "
Corrigé !tandis que la modification [F2] prends la valeur attendue bien que non affichée, avec le fader qui alors les régule aussi.
l'exe est toujours au même endroit.
Salut Jacques
J'avais oublié ces fonctions Go Channel et Pause Channel !
Je me suis trompé sur la portée de la fonction reset de la fenêtre save.
Le Keyboard Mapping est resetté ... . Dans la doc : "Ce paramétrage est temporaire, la personnalisation du clavier étant prévue pour plus tard."
Pour Go Channel et Pause Channel, lors de pauses/reprises durant un même transfert le canal pause semble aussi graduer.
