Whitecat résuscité
Toutes vos questions et retours sur le logiciel
Re: Whitecat résuscité
j'ai fait une modif pour que les circuits en mode "GO" et "Pause" soient mis en évidence. Dis moi ce que tu en penses.
Merci Olivier pour ce gros travail de traque des bugs cachés !
Comme tu as pu le remarquer, je suis un peu moins efficace en ce moment pour cause de vacances !
En plus du forum, j'ai mis un fichier texte "todo_debug.odt" qu'on pourrait remplir au fur et à mesure et qui m'aiderais à m'y retrouver.
ici :
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... DKC6SjEqtn
Message par Olivier »
Salut Jacques
Go / Pause la visu est très bonne, reste à vérifier que ça ne téléscope par autre chose.
Le contour vert (OK) ou rouge lors de clic est un vrai plus.
Pour Save et les boites Esc / Ok ce pourrait être rouge autour de Esc lors de clic dans Esc.
Le fichier part en BL !
A plus
CFG T R N choix "do calculation" non retrouvés à l'ouverture.
(Correction puis retour du bug)
>>pour moi c'était réglé... Il ne faut pas oublier de cliquer sur save cfg.
Tu peux re-vérifier svp ?
GridP T Affectation 100% qui impacte parfois celle ciblée et une autre parmi celles de la ligne en dessous.
Attention : ne pas confondre le numéro de grid player et le numéro de grille.
Une même grille peut être chargé dans plusieurs grid players. Dans ce cas c'est normal qu'une action effectué dans la grille N dans un grid player affecte la grille N chargé dans un autre grid player.
Tu peux vérifier et me dire stp ?
Seq I Clear Clic mem ne delete pas
Je pense que c'est normal, la commande pour supprimer une mémoire c'est "delete" dans la cue list.
A moins que j'aie raté un truc, tu as vu quelque chose là dessus dans la doc ?
En attendant, deux nouvelles corrections :
l'ascenseur de l'affichage des circuits devrait maintenant être correct. J'en ai profité pour simplifier l'affichage avec les premières valeurs plutôt que des plages.
La tentative de suppression d'une mémoire qui n'existe pas se solde maintenant par un message d'erreur.
On peut maintenant faire simplement num-[suppr].
Même chose pour le wizard, la tentative de rétablissement d'une mémoire qui n'a jamais existé se solde aussi par un message d'erreur.
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... e3cGwdJ68w
miniF T sélection, resélection ôte le rouge et la "unselect" aussi
Je ne comprend pas trop le problème...
Tu peux m'expliquer stp ?
Salut Jacques
mini Fader
cas du dernier minifader ciblé par un clic (celui dont le numéro est entouré d'un liseré blanc
select le mets en rouge nouveau select efface le rouge ( pas évident mais commode) etc
unselect ne le mets pas en rouge (normal mais incohérent avec dito) unselect alors qu'en rouge efface le rouge
Ça me parait être le comportement normal...
Select sélectionne (met en rouge), unselect désélectionne (enleve le rouge). Le clic fait passer d'un état à l'autre.
