Nouveau firmware en beta test - New firmware in beta test
Re: Nouveau firmware en beta test - New firmware in beta test
Ho ho...
Je ne pourrai pas regarder ça avant lundi.
Est-ce que tu as essayé avec la 1.2 ?
Merci pour le flag !
thomas.bizien
Oui j'ai testé un peu toutes les versions, 1.1.9; 1.2; 1.2.1 et c'est le même comportement à chaque fois. Merci pour votre boulot !
Ok, je regarde ça lundi.
J'aurai peut-être des questions sur ta config. on verra...
D'ici là bon WE !
D'ici là bon WE !
Thomas, peux tu vérifier que tu es bien en mode stp/dir driver (dans la version 1.2) ?
Ok, j'ai trouvé le bug...
le problème venait du nouveau système de comptage des moteurs actifs, système qui a pour but d'éviter d'utiliser des adresses DMX inutiles pour les moteurs inactifs. par exemple auparavant, un port en mode stepper 8 bits utilisait 8 canaux DMX même si un seul moteur était actif. Il en utilise maintenant 2.
Et donc, dans certaines configurations, le comptage se faisait mal. Je pense avoir corrigé le problème, je met en ligne une 1.2.1
Si tu peux SVP tester et me dire si tous va bien (ou pas), ça me rendrait un immense service !
thomas.bizien
Magnifique ! Je teste dès que je rentre chez moi, mercredi ou jeudi.
Konrad
Tout d'abord, merci pour votre travail et ce projet génial !
Je viens de tester la version 1.2.1 avec 4 steppers avec stp/dir, 16 bits. Seul le premier stepper peut être contrôlé correctement. Les autres ne peuvent pas être commandés, ou alors 2 se déplacent en même temps.
Mince... Je pensais avoir corrigé.
J'essaie de corriger ça jeudi, demain je n'aurais vraiment pas le temps.
Merci beaucoup pour le retour.
Si tu peux m'envoyer des copies d'écran de ta config, ça m'aidera à debugger. Merci.
thomas.bizien
Alors, je viens de tester la 1.2.1, ça ne bugge pas comme avant mais ça bugge quand même...
Le moteur fait son homing, l'autocalibration marche mais par contre il n'est contrôlable que sur le premier quart de sa course environ. C'est à dire, à zéro il es bien sur sa fin de course, par contre à 255 il n'a fait qu'un quart du chemin. Lorsque j'augmente le nombre de rotations dans la config ça ne déplace pas cette limite.
Autre petit bug moins gênant : l'onglet divers mène à une page blanche... J'ai aussi testé adresseIP/tools.html mais c'est toujours blanc.
Un downgrade à la 1.1.7 résout tout ça une fois de plus.
