machine à éjecter des feuilles A4
Re: machine à éjecter des feuilles A4
On va essayer de comprendre ce qu'il se passe. Ce n'est pas facile parce que je n'ai pas le driver...
J'ai vu ta config, peux tu vérifier que tu est bien en mode Dir/speed ?
Normalement c'est F/R surArp0 (la direction) et SV (la vitesse) sur Arp1 .
le circuit DMX1 contrôle la direction, DMX2 la vitesse.
Ne branche rien d'autre pour l'instant.
Hubert
Message par Hubert »
Je n’ai pas de Arp 0
Ça commence à 1
Oui je suis bien en Dir/Speed, effectivement ça n’apparaît pas sur la capture
Allons bon !
Les sorties de l'arpschuino sont numérotés de 0 à 7 sur le port A et de 8 à 15 sur le port B.
Donc branché sur le port A, la première entrée/sortie de l'arp>terminals correspond à Arp0,
sur le port B : Arp8.
oui, je pense que c'est une confusion avec la numérotation de l'arp>terminals. Certaines versions étaient numérotées de 1 à 8, mais il me semble que c'est corrigé sur les versions plus récentes. Si tu disposes d'un Arp>terminals numéroté de 1 à 8, l'I/O 1 de l'arp>terminals correspond à Arp0, la 2 en Arp1 ... etc ... sur le port A et la 1 en Arp8 etc ... pour le port B.
Hubert
Oui j’ai cette version alors je pense.
Hubert
Je voulais savoir si en ayant la config actuel, c’est à dire d’avoir connecter le EN (stop/start terminal) à la place du SV, cela pouvait envoyer des informations contradictoires au moteur ?
En connectant le SV, je ne peut pas encore stopper le moteur
StepperOnline m’a informé qu’il ne pouvait pas me décrire les fonctions de chaque « control mode » du driver, ce qui fait que je ne sais pas à quoi ils correspondent. Sur la doc il y en a que 2 d’inscrits.
Je te propose qu'on teste le driver sans arpschuino32 dans un premier temps pour être sur que tout va bien de ce côté.
Normalement, si tu connecte SV au 5v du driver, le moteur devrait tourner.
Dis moi si ça fonctionne.
Ensuite, le moteur devrait changer de sens quand on connecte F/R, soit au 5v, soit au gnd.
Hubert
Désolé ça fait longtemps que je n’ai pas répondu mais comme la structure où je bosse sur la machine est en vacance je n’y est plus accès.
Je n’ai pas pu essayé y’a manipulation, ce que je peux te dire c’est que même sans ça, le driver peut faire tourner le moteur.
Il y a des programmes (P000):
Il y en a beaucoup et ils ne sont pas expliqués, certains ne font pas tourné le moteur, d’autres le font tourner tout seul.
J’essaie d’être le plus exhaustif pour avoir le plus de solutions quand je reverrais la machine
Hubert
