Carte wilulu quad -connexion impossible
Posté : lun. 21 oct. 2024 13:29
par joosephi.ine
J'ai un problèmea avec une carte wilulu32 quad. J'ai suivi ce tutoriel https://arpschuino.fr/connect-arpschuino32.php.
Lorsque j'ai allumé pour la première fois la carte, j'ai pu me connecter au réseau en remplissant le mot de passe 12345678, j'ai alors pu afficher la page de l'adresse Ip, j'ai rentré les données de mon routeur puis appuyé sur OK puis j'ai reset comme indiqué dans le tutoriel. Cependant mon ordinateur ne s'est pas reconnecté sur mon réseau habituel et la carte n'apparait pas sur le réseau de mon routeur (j'ai utilisé l'appplication scan sur mon Iphone pour la chercher). J'ai également essayé l'option plan B avec le hotspot mais rien ne semble fonctionner.
De plus la diode passe du rouge au orange sans que je ne comprennes pourquoi.
Pourriez vous m'aider ?
Merci beaucoup
Joséphine
Re: Carte wilulu quad -connexion impossible
Posté : mar. 22 oct. 2024 10:18
Bonjour Joséphine.
quand la LED passe au orange, cela signifie que la carte se met en mode point d’accès, elle crée son propre réseau et tu devrais le voir apparaitre sur la liste des réseaux disponibles sur ton ordi ou ton téléphone.
Quand la LED devient bleu, c'est qu'elle s'est connecté à un réseau existant.
Si tu n'as pas modifié la seconde SSID, la méthode avec rescue devrait fonctionner.
Pour rappel, il faut renommer le point d'acces de ton téléphone en "rescue" avec "arpschuino" comme mot de passe.
Puis reseter la wilulu32, la LED devrait passer au bleu.
Connecter ton ordi sur "rescue" et taper dans la barre d'adresse du navigateur : wilulu32.local
Posté : mer. 23 oct. 2024 10:18
par joosephi.ine
Problème résolu ! J’avais décoché le bouton « enabled » de la rescue. J’ai donc essayé plusieurs fois de recharger la page (de l’étape 1) pour cocher à nouveau le bouton.
J’ai réussi à le faire après une dizaine d’essai car la connexion SSID était fluctuante. Quand la diode s’allumait en orange, je rechargeais la page de l’adresse IP (et bien à faire attention à ce qu’il n’y ait pas https: devant l’adresse car par défaut firefox le rajoutait automatiquement au bout d’un certain temps de recherche.)
Finalement la page s’est chargée sur mon téléphone j’ai activé le bouton et vérifier que la seconde SSID avait bien comme Network : rescue et comme mot de passe : arpschuino. Puis j’ai reset la carte et avec le partage de connexion que j’avais fait depuis mon téléphone avec le même nom de réseau (rescue) et le même mot de passe (arpschuino) j’ai pu chargé la page wilulu32.local et donc après configurer ma carte sans soucis !
Maintenant tout fonctionne avec mon routeur (le Tp-link AC 1750) !
Posté : mer. 23 oct. 2024 15:06
Super, bravo !
Et merci pour le compte rendu.
