				Alternance  dans Arduino
				Posté : mer. 29 janv. 2025 21:45
				par Loikk
				Bonjour à tous, l’alternance des tâches dans mes projets Arduino affecte l'interaction avec le matériel, comme les capteurs et les moteurs. Quelles techniques utilisez-vous pour équilibrer la lecture des capteurs et le contrôle des éléments afin d'améliorer la performance ? Merci  pour vos retours !
				Re: Alternance  dans Arduino
				Posté : jeu. 30 janv. 2025 18:25
				Je ne comprend pas trop ta question...
Peux tu être plus précis s'il te plait?
				Posté : dim. 2 févr. 2025 10:26
				dans un premier temps et désolé si c'est un lieu commun car nous ne connaissons pas ton niveau en code, Il faut à tout prix éviter les fonctions bloquantes. La fonction delay() est à proscrire totalement car quand elle est active, la boucle n'avance plus, la lecture des capteurs sera donc effectuée une fois le délai terminé.
exemple :
https://robdomo.com/arduino/tutoriels/ ... n-millis/
dans ce cas, il s'agit d'une simple vérification qui, une fois effectuée passera à l'instruction suivante de la boucle.
