bonjour a tous,
je suis sur un projet de plateau tournant avec objets sonores qui seront amplifiés et je bataille pour trouvé des moteur graduable et silencieux.
est ce que l'un de vous aurait une ref a me donner?
merci
recherche de moteur
Re: recherche de moteur
Bonjour, tu peux jeter un coup d’œil du côté des moteurs brushless qui se pilotent comme des servo moteurs :
https://www.amazon.fr/s?k=moteur+brushl ... _sb_noss_1
Loumitj
Bonjour, suivant le couple dont tu vas avoir besoin pour faire tourner le plateau les solutions seront différentes (et je n'ai pas de modèle en tête).
Mais si le silence est une des conditions, il vaudrait mieux privilégier un entrainement direct (dans le style du plateau des platine vinyles de qualité) donc un moteur brushless.
D'ailleurs si ça match avec ton projet une platine bidouillée pourrait parfaitement le faire en modifiant un peu le contrôle du pitch (même si utiliser une MK2 pour ça serait un sacrilège
Sinon dans le même genre mais en plus coupleux il y a la roue motrice de trottinette.
Soolder1961
bonjour,
pour un plateau tournant silencieux avec vitesse réglable, voici quelques options :
moteur pas à pas + driver (ex. nema 17 + tmc2209) → précis et réglable, silencieux avec bon réglage
moteur brushless + contrôleur esc → fluide et silencieux, idéal si besoin de variations douces
moteur synchrone ou à courant continu (dc) + variateur pwm → simple et économique
