Vous utilisez l'IA dans vos projets maker ?
Posté : mar. 17 févr. 2026 18:40
par letmetry
Salut tout le monde !
Question un peu hors-sujet Arpschuino mais je pense que ça intéresse les makers ici. Vous utilisez des outils IA pour vos projets ? Que ce soit pour générer du code, trouver des solutions de câblage ou automatiser des tâches, j'ai testé
Chatbot récemment et c'est bluffant pour débloquer des problèmes rapidement. Vos retours m'intéressent !
Re: Vous utilisez l'IA dans vos projets maker ?
Posté : sam. 21 févr. 2026 10:43
C'est dingue le nombre de sujets sur l'IA !
Encore un fois, ça peut être un bon outil mais il se doit d'être bien supervisé car bien souvent, les solutions proposées sont perfectibles vois inopérantes. A mon humble avis, l'IA ne remplace pas le travail humain et la réflexion, je doit être trop vieux dans ma tête pour accepter ce remplacement. Toutefois, ça peut être un outil de productivité et d'automatisation.
Un ami qui est développe des solutions WEB depuis très longtemps utilise beaucoup Claude code et en est très content, mais il doit superviser énormément. C'est toutefois une solution onéreuse qu'il faut rentabiliser, donc économiquement non pertinente pour des projets peu rentables.
Posté : jeu. 12 mars 2026 09:58
par yanisdsf
Je suis assez d’accord avec toi.
Ça peut vraiment aider pour débloquer une idée ou trouver une piste rapide, surtout quand on est coincé sur un bout de code ou un problème de logique. Mais il faut clairement garder un œil dessus, parce que parfois les solutions proposées sont approximatives ou pas adaptées au projet.
Je vois plus ça comme un outil d’aide qu’un remplacement du travail humain. Pour prototyper ou explorer des idées ça peut faire gagner du temps, mais derrière il faut toujours vérifier et ajuster.
https://www.canape-chien.com/categorie- ... our-chien/
Posté : jeu. 12 mars 2026 17:25
Sinon, on a testé Claude code sur les conseils d'un ami développeur. Claude ne code pas comme le neuneu de GPT, c'est vraiment un outil avancé, même dans sa version gratuite. Du coup le code est propre et on peux se contenter normalement de le superviser. Il faut toutefois être très attentif dans la supervision, il faut toujours, et quoi qu'il arrive comprendre ce que cette IA a fait, donc ça n'exempte pas d'avoir des connaissances en code.
