Salut tout le monde, Je suis du côté des Abrets, je bosse pas dans la compta mais j'ai un client (enfin quelqu'un que je connais) qui gère une petite structure et qui croule sous les relevés de caisse, les entrées/sorties, tout ça... L'expertise comptable lui coûte genre 150-200 balles par mois rien que pour le suivi des dépenses courantes, et là il m'a demandé si y'a pas moyen d'automatiser une partie avec de l'Arduino.
L'idée de base sa serait de brancher un lecteur de codes barres ou un lecteur de carte sur un Arduino, logger les transactions dans un fichier texte sur une carte SD, et envoyer ça périodiquement via un module WiFi vers un tableur ou une petite appli web. Rien de fou. Juste pour réduire la saisie manuelle que fait l'expert-comptable après.
Mon souci concret c'est la partie code C++. J'ai un Uno R3 sous la main pour tester et un module ESP8266 que j'ai récupéré y'a quelques mois. Mais je galère à structurer les données proprement, genre avoir un format JSON stable qui s'envoie bien sans corrompre la trame entre deux transactions rapides. Les truc de buffer circulaire en C++ sur Arduino je maitrise pas terrible.
Quelqu'un a déjà monté un truc dans ce genre, même pas forcément pour la compta, juste pour logguer des données critiques en temps réel avec un ESP8266 sans perdre des paquets ?
Projet Arduino pour simplifier l'expertise comptable
Arjunn
