Variateur de lumière programmable
Posté : lun. 2 mai 2022 21:47
Bonjour, et merci de l’intérêt pour arpschuino.artiste plasticien je recherche pour une installation un système de
variateur de lumière programmable (durée d'allumage et d'extinction) qui
tourne en boucle pour des lampes halogènes. Pouvez vous m'indiquer comment
faire? pouvez vous me réaliser ce système?
Nous ne réalisons pas à proprement parler des systèmes, toutefois, nous pouvons vous aiguiller pour mener à bien votre projet. Dans un premier temps, quelle type de source lumineuse comptez vous utiliser. Il y à toutes sortes de lampes halogène. La technologie de gradation d'arpschuino permet de graduer des lampes basse tension(12V ou 24V). Si vous comptez utiliser des lampes halogènes standard (240V) il faut utiliser un gradateur de puissance. Toutefois, ce n'est pas suffisant, car ce type de gradateur nécessite une électronique de commande afin de lui "dire ce qu'il faut faire". Cela passe par le protocole DMX512, particulièrement utilisé en spectacle. L'association arpschuino propose des cartes électroniques programmables permettant cela.
Il faut ensuite écrire un programme qui sera contenue dans le microcontrôleur de la carte. Pour cela il faut définir un cahier des charge du comportement du programme. Je vous propose donc de décrire précisément ce que le programme doit faire.
