Alimentation arpstepper 12v
Jeaneude
Message par Jeaneude »
Je suis actuellement en train de recabler mon arpschuino avec 2 arpstepper.
J'avais alimenter mes 2 arpstepper en pontant directement du bornier d'alimentation pour faire des essais.
Essais concluant. C'est en l'état depuis 1 an.
Comme je voudrais réaliser une façade pour éviter d'abîmer les connecteurs DMX, j'aimerais bien ne brancher que mon alimentation sur le bornier.
Avez-vous une méthode plus élégante pour alimenter vos steppers en 12v ?
Re: Alimentation arpstepper 12v
Hello Jeaneude,
ce que tu peux faire, c'est dessouder le connecteur d'alimentation et souder directement des câbles à la place.
Faire entrer le 12v via un connecteur ou un presse étoupe.
A l'intérieur du boîtier faire soit un Y, soit ponter les deux cartes via un bornier de l'arpstepper.
C'est la solution que nous utilisions avec un "arpanel" imprimé 3D
https://github.com/arpschuino/designs/t ... TL/Arpanel
J'ai créé la section impression 3D avec un lien public vers notre répertoire d'impression 3D ...
viewtopic.php?t=47
Jeaneude
Merci Jacques et RitoonL !
J'ai finalement soudé sous la carte 2 fils pour alimenter les arpstepper et ensuite pontage entre cartes.
Le "Arppanel" est vraiment génial avec l'utilisation d'un presse-étoupe.
J'ai réalisé plus ou moins la même chose avec de la cornière alu, un peu par flemme de modéliser en 3d. Mais avec cette base ça me redonne envie de m'y atteler.
L'idée d'un répertoire à fichier 3d est excellente. Malheureusement aujourd'hui, le cloud n'est pas accessible.
Merci pour votre aide
Hello, je viens de vérifier, notre serveur cloud est en état de marche et le répertoire est accessible.
Si tu rencontres des difficultés, peux tu mettre une capture d'écran ?
