ROUTEURS WIFI - LISTE DE COMPATIBILITE
Bonjour à tous.
Nous avons identifié que certains routeurs ont de gros problèmes avec l'Artnet. Il semble que pas mal de routeurs ne soient pas performant en UDP, ce qui introduit de la latence, des paquets perdus et/ou des Hiccups.
Je propose donc de lister les routeurs compatibles et incompatibles afin de faciliter la vie aux futurs utilisateurs. Vous pouvez donc dans ce sujet remonter vos expériences avec vos routeurs en indiquant bien la marque, la référence et le numéro du firmware de votre routeur, ainsi que les problèmes que vous avez rencontrés. Ou biens juste que le matériel fonctionne parfaitement. Cette liste sera mise à jour en fonction de vos retours, mais aussi de nos tests avec différents routeurs.
:mrgreen: Routeurs Testés compatibles :
TP-Link Archer C7 / Firmware : à vérifier / Testé par Arpschuino - compatibilité parfaite, bonne portée en champ libre.
TP-Link TL-WR902AC / Firmware : 0.9.1 0.3 v0089.0 Build 191018 Rel.34369n(4555) / Testé par Arpschuino & Fleur Lemercier - compatibilité parfaite, pour applications à courte portée (micro routeur).
Linksys WRT54G / Firmware : DD-WRT V3.0-r44715 (du 11/03/2020) / Testé par Olivier - artnet testé sur un temps court, stabilité dans le temps à tester
:? Routeurs Testés incompatibles :
GL-iNet AR300M16-Ext / Firmware : à vérifier / Testé par Arpschuino - Au mieux, trames peu fluides, au pire latence élevée (>3secondes).
NETGEAR AC1200 Smart Wifi Routeur / Firmware : à vérifier / Testé par Arpschuino - Énorme Latence.
Re: ROUTEURS WIFI - LISTE DE COMPATIBILITE
TP-Link Archer AX12 Testé par Arpschuino - compatibilité parfaite
https://www.tp-link.com/fr/home-network ... cher-ax12/
