[RéSOLU] probleme Transceiver
Posté : mer. 25 janv. 2023 13:47
par levy
bonjour, je viens de monter le kit Artefcact-Transceiver et il ne fonctionne .
Led rouge ok, led verte ok, mais rien n'est émis vers les wilulus....
Pour Rappel, il y a une petite led jaune à gauche des roues codeuses, doit elle s'allumer?
Comme il est écrit, je n'ai pas soudé de bouton reset, mais si je veux reseter par les roues codeuses, je dois le souder?
J'ai remplacé l'artRF, mais rien ne se passe toujours.
Comment deviner ce qu'il pourrait ne pas fonctionner?
Les soudures sont ok, la disposition aussi.....j'ai déjà soudé 2 arpshuino et un ARtefact transceiver qui ont fonctionné du premier coup....
merci d'avance pour vos conseils
amicalement
Re: probleme Transceiver
Posté : mer. 25 janv. 2023 14:00
La led jaune doit clignoter lors du reset, elle indique la communication entre l'arpdress board et l'arpschuino. cela indique que l'arpschuino à bien enregistré l'adresse. Le bouton Reset peut être soudé, mais couper l'alimentation de l'arpschuino est suffisant pour lancer le reset et changer l'adresse.
Concernant l'ARP RF, ton arpschuino est il bien en 3,3V, (vérifier le cavalier). Si il est en 5V, l'arp RF est endommagé et inutilisable, il faut le remplacer (après avoir pris soin de mettre le jumper sur 3,3V).
si l'arpschuino est bien en 3,3V, il peut s'agir de disparité dans le code au niveau des données d'initialisation des RF12 (les identifiants, et fréquences doivent concorder des 2 côtés).
n'hésites pas à revenir vers nous une fois ces vérifications effectuées.
Posté : mer. 25 janv. 2023 14:13
par levy
oui le cavalier est bon, concernant la cohesion des RF12...je le fais avec les roues codeuses ?
Posté : mer. 25 janv. 2023 14:15
Peux tu essayer de faire un 999 avec les roues codeuses et faire un Reset ? Ensuite, remettre ton adresse DMX et refaire un reset.
Si tu as assemblé toi même l'arptefact transciever, quel code as tu uploadé dans l'EEPROM ? l'arpschuino est livré par défaut avec le code 16 outs PWM, il faut compiler et téléverser le code d'exemple arptefact_transcieverOFFICIEL via l'IDE arduino à l'aide d'un USB>Serial (en 3,3V).
Bien à toi,
Posté : mer. 25 janv. 2023 14:17
par levy
yes, c'est bon, j'ai fait le 868 sur les roues codeuses et cela fonctionne
merci pour tout
cool
Posté : mer. 25 janv. 2023 14:18
par levy
oui, je vais refaire le reset total...en tout cas cool, réactif, et précis
à bientôt au plaisir
Posté : mer. 25 janv. 2023 14:22
Parfait, profites bien de tes Wilulu,
N'hésites pas à poster des photos de tes réalisations sur le forum dédié !
https://www.forum.arpschuino.fr/viewforum.php?f=15
