White Cat reprend vie !
Vous vous souvenez de White Cat ? Cette console d'éclairage scénique open source développée par Christoph Guillermet entre 2009 et 2016, et qui avait fini par s'endormir ?
Elle est de retour.
Depuis quelques mois, je travaille à lui redonner une seconde jeunesse : migration vers SDL2, remplacement de MidiShare par RtMidi, système de build portable sous MinGW. Petit à petit, le code reprend du poil de la bête.
L'objectif à terme : une console légère, cross-platform, qui tourne aussi bien sur un PC de scène que sur un Raspberry Pi. Rien de moins.
Le code est ouvert, la route est longue, mais c'est exactement ce qui rend l'aventure intéressante.
Les liens sont en page téléchargements
Alors téléchargez, testez et réagissez.
Et un grand merci à Christoh Guillermet !
Whitecat résuscité
Whitecat résuscité
Nico
Voilà une bonne nouvelle !
Je suis utilisateur de White Cat depuis plusieurs années, pour gérer des conduites de théâtre et danse, et j'en suis très content !
Je vais charger la nouvelle version 0.9 et la tester prochainement, je ferai des retours en temps voulu.
Mon utilisation reste simple, avec des tableaux lumineux, des temps de fade, delais, chasers, wizard, clavier midi, mais je n'utilise pas les options de son, de vidéos et très peu le banger, que je trouve plutôt compliqué, je ne serai donc pas très complet dans mes retours d'utilisateur...
Merci pour le travail et longue vie à White Cat !
Nico
Oui n'hésite pas à nous faire des retours, ça fait beaucoup avancer les choses.
Est ce que tu as eu déjà des problèmes de décrochage midi avec l'ancien Wcat (0.8) ?
Si c'est le cas, tu ne devrais plus en avoir avec la nouvelle version.
La charge du processeur sera beaucoup moins grande, ton ordi devrait moins ventiler.
Pas mal d'améliorations dans l'audio player, mais tu ne l'utilises pas.
La 9.1 arrive bientôt, avec des améliorations dans la cue list, les faders et autre.
Barth
Salut tout le monde. Je découvre tout juste l'univers de l'éclairage avec mon petit projet DMX, donc je ne connaissais pas du tout White Cat avant. Mais chapeau pour le travail de réécriture RitoonL.
Dans mon quotidien dans le web, je vois souvent à quel point c'est une galère de reprendre du vieux code pour le moderniser. Le choix de viser du cross-platform léger pour que ça tourne sur un Raspberry Pi, c'est vraiment l'idéal pour des installations nomades. Et comme le souligne Jacques, si ca tire beaucoup moins sur le processeur c'est toujours le top pour la stabilité.
Je vais suivre le projet de près, meme si je suis encore loin d'avoir le niveau de Nico pour gérer de vraies conduites de théâtre.
Bon courage pour la suite du dev.
pour rendre à César ce qui lui appartient, c'est Jacques qui s'occupe de Whitecat, c'est un gros boulot effectivement.
La bonne nouvelle c'est que ça compile sous Linux, même si ce n'est pas encore fonctionnel, c'est en bonne voie. Des améliorations en terme d'ergonomie sont aussi en cours.
Barth
Ah d'accord je comprends... Beau boulot alors et merci Jacques pour le travail
j'attendais ça depuis 10 ans ! merci !
je n'ai pas l'occasion de vraiment jouer avec en ce moment mais j'ai jeté un coup d'oeil et il me semble que les loop des bangers ne fonctionnent pas.
côté clavier, le point du pavé numérique de mon clavier ne fait pas de point dans le soft et je n'arrive pas à faire fonctionner le keyboard mapping.
enfin il faudrait que j eprenne le temps de faire un tour plus complet pour essayer de lister tout ce qui me semble étrange..
et questions : est-ce qu'un jour il y aura une possibilité de second univers ? et la possibilité de patcher des appareils à plusieurs circuits ?
à bientôt !
à bientôt !
Hello Marino, content que tu ai testé, c'est important d'avoir des retours sur les bugs !
Pour répondre a tes 2 questions, Oui, c'est prévu !
Il me semble qu'on peut d'ores et déjà activer plusieurs interfaces DMX en même temps, le 16bits, les devices et les univers arriverons quand ça sera prêt
Hello, ça fait plaisir !
normalement, le bug du point au clavier est réglé en version 9.1; et ça tombe bien, je l'ai mise en ligne cet après midi.
je vais regarder ça pour le loop des bangers, je te dirais.
A part ça, LA grosse nouveauté de la 9.1, c'est une version linux et une version raspberrypi.
En plus de ça, quelque nouveautés concernant la gestion du texte :
En tout cas, je suis vraiment ravis que tu testes et fasses des retours, merci. Télécharge la 9.1!
- On peut utiliser les minuscules et les caractères spéciaux.
- On peut entrer le nom des mémoires à l'enregistrement.
- On peut modifier les noms de mémoire en double cliquant dessus.
- On peut naviguer dans le texte avec les flêches.
- les fichiers avec accents, caractères spéciaux, espaces... sont désormais acceptés.
- Ajout d'une barre de défilement cliquable.
- Cue in et cue out utilisables en dehors des boucles, en mode lecture normale
- Sélection du dossier à utiliser à la souris.
- un crossfade midi continu possible, sans réarmer les potards
- Des messages d'erreurs lors de l'édition des bangers, pour aider à s'y retrouver dans les paramètres.
- Surement d'autre chôses que j'oublie...
