Nouveau firmware en beta test - New firmware in beta test
Questions sur les codes officiels du core arpschuino
Questions about official codes from arpschuino core
Re: Nouveau firmware en beta test - New firmware in beta test
OK, je regarde tout ça demain.
Encore merci, vos retours sont précieux !
Thomas, il y a un truc blizzard sur ta copie d'écran : en version 2.1, les boutons de mode devraient être de même dimension et alignés.
L'adresse du port devrait aussi être affiché au dessus :
As-tu fait la mise à jour depuis le navigateur ou avec platformIO ?
Avec platformIO il faut uploader le code et le système de fichiers, c'est à dire les pages HTML, le javascript etc...
Ok, je pense avoir trouvé et corrigé le bug...
Les valeurs par défaut et les valeur affichées ne correspondaient plus.
Je vous propose une mise à jour vers la version 1.2.2
J'attends vos retours avec la plus grande impatience, c'est grâce à ça que je pourrais rapidement publier un correctif sur le site.
Merci d'avance !
thomas.bizien
Message par thomas.bizien »
Oui désolé, la capture d'écran venait de la version 1.1.7, je n'avais pas pensé à prendre une capture avant de downgrader...
Je fais les mises à jour depuis le navigateur sauf quand ça ne marche pas... Et en effet je pense que j'avais zappé l'upload du système de fichiers depuis platformIO, j'espère que le bug ne venait pas de là.
En tout cas je viens de tester la nouvelle version 1.2.2 en flashant le système de fichiers proprement et ça a l'air de fonctionner au poil, merci !
Bonne nouvelle !
Il y avait bien un souci, les valeurs par défaut étaient différentes dans différents endroits du code.
Je suis en train de modifier ça pour qu'elle ne soit toujours écrites une seule foi et éviter ce genre d'erreurs à l'avenir!
J'attends aussi le retour de Konrad pour la publier officiellement sur le site.
En attendant j'ai fait un petit "quoi de neuf ?" pour avertir les autres utilisateurs, avec un renvoi vers le forum.
Merci encore.
Konrad
Message par Konrad »
Salut, Jacques,
Je viens d'essayer le firmware 1.2.2. Seul le premier moteur pas à pas a la bonne affectation de canal DMX, la commutation entre 8 bits et 16 bits ne semble pas fonctionner.
Ne peux-tu pas revenir à des adresses DMX fixes pour 8 et 16 bits, comme dans la version 1.0.1 ?
Bonne soirée à toi,
Konrad
En fait en 8 bits un stepper occupe 2 canaux DMX et en 16 bits, 3. Tu as bien pris ça en compte ?
Essaie par exemple ça :
  • met toi en adresse DMX 1
  • met le port A en mode stepper
  • active le mode stp/dir driver
  • Clique sur all pour mettre les 4 moteurs en mode active et 16bits
normalement ça devrait donner :
1:position moteur 0
2:position fine moteur 0
3:vitesse moteur 0
4:position moteur 1
5:position fine moteur 1
6:vitesse moteur 1
7:position moteur 2
8:position fine moteur 2
9:vitesse moteur 2
10:position moteur 3
11:position fine moteur 3
12:vitesse moteur 3
Konrad
Merci beaucoup pour l'exemple. J'ai dû avoir un problème de compréhension. J'ai testé le port A en 16 bits avec quatre steppers. Tout fonctionne !
Mais si je veux tester le port B de l'adresse 13 avec quatre steppers, rien ne se passe. Si j'utilise les adresses DMX 13 - 24, le port a ne réagit plus non plus. Ce n'est que lorsque tous les faders pour les adresses 13 - 24 sont réglés sur la valeur 0 que le port A réagit à nouveau correctement.
Ah ok, je n'ai pas vérifié le port B. Décidément...
Je regarde ça rapidement.
