Nouveau firmware en beta test - New firmware in beta test
Questions sur les codes officiels du core arpschuino
Questions about official codes from arpschuino core
Re: Nouveau firmware en beta test - New firmware in beta test
Je n'arrive pas à reproduire ça... Chez moi tout à l'air de fonctionner normalement.
Peux tu refaire l’essai avec tous les switchs désactivés ?
Si les symptômes persistes ;), fait moi des copies d'écran de ta config.
Thomas, peux tu faire l’essai de ton côté avec le port B ?
thomas.bizien
Message par thomas.bizien »
Je ne pourrai pas tester avant le milieu de semaine prochaine mais je note ça dans ma todo liste !
OK merci, en attendant je vais essayer d'avancer avec Konrad, de comprendre ce qui cloche dans sa config.
L'idée est de publier un correctif le plus rapidement possible.
Konrad
Message par Konrad »
J'ai réécrit le firmware 1.2.2 et après une réinitialisation, les ports A et B fonctionnent comme prévu avec 4 steppers. Et j'ai travaillé avec deux blocs d'alimentation pour les steppers 0+1 et 2+3. Avant, je travaillais avec un seul bloc d'alimentation pour les quatre steppers.
Donc tout fonctionne ?
Si tout va bien, je publie officiellement le correctif. Ce sera la version 1.2.3, par rapport à la 1.2.2, j'ai réuni les valeus par défaut dans un seul fichier pour éviter ce genre de souci à l'avenir.
Konrad
Oui, tout est possible !
