Ruban led adressable
grego Mondo
Re: Ruban led adressable
Message par grego Mondo »
OK mais dans cette config, il n'y a pas d'Enttec, donc pas de conflit ?
Il n'y aura pas mais je n'y serais pas j'essayais donc d'éprouver la config avant.
J'ai eu des retours d'un utilisateur qui l'utilise comme ça, DMX vers arpschuino32 qui sert d'émetteur artnet, ça fonctionne.
je n'en doute pas c'est clairement la redondance dans le Artnet qui fout la merde, en branchant la Enttec direct à l'ordi et le routeur juste pour le Artnet wifi ça marcherait d'office !
Je met quand même dans les to do de la prochaine version l'envoi en unicast (vers une adresse IP).
Super, merci, cela trouvera bien une utilisation dans un contexte correct
grego Mondo
Sinon hier j'ai testé
Port A PixiLed (12v > 5v) = OK, super
Port B PWM (Arpower 12v) = OK
mais
Les deux ensemble sur 2 alims séparées = PixiLed fait n'importe quoi (en plus de la prog qui tourne)
Arpower à 0 ou à full ça va mais à 50 ça fout vraiment la merde
Avec une seule alim (masse commune) idem voire pire et j'ai grillé la première led ... (tu coupes, tu ressoudes et c'est reparti).
Une idée (de la où je fais mal) ?
grego Mondo
Idem avec deux cartes et deux alim différentes ...
dès qu'on gradue sur le Arpower le ruban part en cacahuète ...
Hummm...
Essaie de mettre un gros condensateur (~1000uf)entre le + et la masse au plus près du ruban pixel.
On peut aussi mettre une résistance en série sur le signal. Perso je n'ai jamais trouvé ça nécessaire mais bon...
Ici un guide des bonne pratiques fait par les américains de chez Adafruit :
https://learn.adafruit.com/adafruit-neo ... onnections
grego Mondo
Okay, je testerai ça en rentrant à la fin du mois.
grego Mondo
Yo
Alors, avec un level shifter (3,3v > 5v genre ça : https://www.amazon.fr/dp/B0CJ6PD2GR?psc ... ct_details )
avant le ruban c'est tout bon (comme Jacques) !
Je continu d’avancer puis je ferais un petit tuto pour toustes pour le WS2812 (et WS2811 je vais pousser un peu par là aussi).
Schuss
grego Mondo
Et pour WS2811
Le vieux ruban que j'avais ne crains pas les modulations du Arpower
Le neuf ne les supporte pas bien mais une petite résistance de 470ohm sur le data ramène la paix dans les ménages !
Pas encore eu besoin de rajouter le condo pour l'instant mais je me garde cette botte pour plus tard
Génial ! On le publiera sur le site si tu es d'accord.
Et pour le level shifter, c'est parfait. Je t'envoie un proto de l'arp>shifter, un adaptateur pour les level shifters (proto)
thomas.bizien
Message par thomas.bizien »
Bonjour bonjour.
Tout d'abord merci et bravo pour ces super petites cartes.
Je relance un sujet plus si frais mais si jamais il y a un petit tuto qui traîne quelque part pour les Leds pixel je suis preneur !
Mon arpschuino 32 fait tourner une sorte de boule disco creuse qui peut s'ouvrir et qui contient un ruban de LED WS2815.
J'avais bricolé un petit bout de code utilisant la librairie fastled pour contrôler les leds mais le fonctionnement n'est pas très satisfaisant.
Je me repenche dessus en ce moment parce que je vais bientôt ressortir ma bricoboule disco pour une soirée où elle sera commandée depuis une console grandma 3.
D'où ma première question : Je ne suis pas lighteux et ce n'est pas moi qui sera à la console, c'est possible/simple de configurer une grandma pour allumer ce genre de ruban ? Ou ce n'est pas vraiment fait pour et il vaut mieux passer par un pc ? Je n'ai pas besoin de motifs très chiadés et au pire même si toutes les leds du ruban s'allument de la même façon c'est pas si mal.
J'ai l'impression que le code que je vois dans la source de la version 1.4 est bien mais je ne vois pas trop comment l'appeler, je me serais attendu à trouver à un bouton "pixel" sur la page input par exemple. Il faut utiliser le mode custom ?
Merci pour vos réponses.
je vais tenter d'apporter des éléments de réponse, pas forcément dans l'ordre ...
Alors non, les LED pixel ne sont pas encore portées dans le 1.4, pour l'instant c'est encore work in progress. On a un code de développement qui tourne sur une ancienne version du firmware mais qui n'est pas diffusée officiellement.
tu peux mettre à jour ton arpschuino 32 en utilisant la version
1.3.0.1px
Les sources sont disponibles ici.
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... KRD2AfxGNc
Il s'agit du portage du code pixel de l'arpschuino32, il faut se mettre en custom pour que ça fonctionne. Je ne connais pas le mappage DMX, mais Jacques devrait pouvoir te le donner sur ce sujet demain. C'est vraiment un firmware "as is" mais il y a moyen de faire un truc sympas avec.
Tu peux aussi te baser sur cette version pour développer tes propres macro via le code custom si tu es à l'aise avec le code C++ et arduino.
C'est bien sur utilisable avec tout contrôleur DMX, dont la GMA3, il faudra toutefois créer le device en fonction de la charte DMX.
On veux bien des photos de la discoboule !!!! :lol:
