Je souhaite alimenter mon Arpschuino avec une alimentation 12V, mais je voudrais utiliser un régulateur de tension efficace et stable pour alimenter également plusieurs capteurs (température, lumière, PIR).
J’ai trouvé ce guide intéressant sur les régulateurs de tension chez Schneider Electric (https://www.se.com/fr/fr/work/products/ ... ension.jsp), mais je serais curieux d’avoir vos retours d’expérience sur des modèles ou configurations qui fonctionnent bien dans un contexte Arpschuino, notamment pour éviter les interférences et limiter les pertes d’énergie.
Merci pour votre aide !
Quel régulateur de tension recommandez-vous pour alimenter une Arpschuino en 12V avec plusieurs capteurs ?
tristanbailly83
- Contact :
Re: Quel régulateur de tension recommandez-vous pour alimenter une Arpschuino en 12V avec plusieurs capteurs ?
de quelle tension ont besoin tes capteurs, c'est la première question à se poser. Toutefois, je ne recommanderai pas une régulation externe pour tes capteurs, en effet, le microcontrolleur utilise comme tension de référence le 3,3V fourni par le régulateur intégré de l'arpschuino. Si tu utilises une tension externe, la lecture de tes capteurs risque d'être faussée. De plus, si tu utilises une tension supérieur pour tes capteurs (ie 5V), les entrées du microcontrolleur vont saturer, tu risques même d'endommager les entrées.
Le lien que tu proposes semble parler de réguler la tension du réseau électrique, donc un courant alternatif. Dans le cas de l'arpschuino, il s'agit de courant continu.
Quels capteurs comptes-tu utiliser ?
