Je suis actuellement sur un projet de création dans lequel j'aimerais faire ce genre d'effets lumineux : https://youtube.com/shorts/kmbr_zzqTTE? ... FyJvBvXdY3 que l'on appelle entre nous un effet "synaptique", genre des courants électriques qui circulent dans des fils mais contrôlés en dmx.
Mon objectif serait d'avoir un canal de dimmer et un canal de vitesse de l'effet. J'ai cherché un peu du côté de l'arduino avec un shield dmx mais j'ai l'impression que l'arpschuino ferait aussi bien l'affaire et presque plus simplement. En revanche, je connais les bases des bases de l'arduino, j'avais acheté un kit il y a longtemps mais j'ai un peu tout oublié. Je me débrouille pas trop mal en soudure donc je pense pouvoir acheter et assembler l'Arpschuino moi même (d'autant que la fiche de montage est très bien faite, bravo pour ça !) mais j'aurais vraiment besoin d'être guidé sur les différentes étapes de la conception de cet effet.
De ce que j'ai compris il me faudrait à priori :
- un arpschuino32
- du ruban led adressable (Lequel ?
- une alimentation pour tout ça, sachant que j'ai besoin de faire cette animation sur une 50aine de leds environ (en cours de création) et que ce ruban doit pouvoir être assez solide pour la tournée.
J'ai cherché un peu sur le forum mais j'avoue que très vite je me sent dépassé. J'aimerais si c'est possible être guidé étape par étape pour arrive à cette fabrication.
Pensez vous pouvoir m'aider ?
Belle journée,
Jean-Victor
Effet "synaptique" de Led
Re: Effet "synaptique" de Led
Hello Jean-Victor,
tu peux éventuellement partir sur ce type de produit, mais globalement, n'importe quel ruban Led Pixel sera compatible.
Ceux-ci sont en 24V (7 Led en série, mais toutes utilisables individuellement), c'est un avantage car il n'y a que très peu de perte en ligne, tu verras assez peu les Led
https://www.my-led-neon.fr/home/741-do ... m-24v.html
concernant le code, tu peux télécharger les sources sur le site d'arpschuino, et utiliser le mode custom. Tu pourras alors coder ton propre programme dans ce mode tout en profitant du reste des fonctionnalités du code officiel.
https://arpschuino.fr/firmware/arpschui ... 32_1.4.zip
Pour programmer il faut que tu installes VScode et l'API platformIO (cette dernière se télécharge directement depuis VScode).
https://code.visualstudio.com/download
https://www.aranacorp.com/fr/installer- ... udio-code/
Actuellement, les commandes sont suspendues pour cause de congés, pour toute commandes, on verra ça en septembre.
Concernant le code, on verra déjà plus tard, il me semble que j'ai un code custom qui peut être une base de départ, mais il faut que je recherche.
Je me permet de déplacer le sujet dans le bon forum.
super, merci beaucoup pour les pistes de départ et désolé pour le post au mauvais endroit !
Je vais déjà vois avec ce que tu m'as dit et on verra fin août pour la commande !
à tout vite et très bons congés !
Jean-Victor
Jean-Victor
