Brioches et Révolution
Goldcat
Re: Brioches et Révolution
Message par Goldcat »
Merci !
Je vais regarder pour désactiver le bouton radio. C’est facile à trouver ?
Mon interrupteur peut faire les deux. Là je l’ai mis en NO
Hello, il faut glisser le bouton vers la gauche et redémarrer la carte.
tu peux aussi essayer de désactiver le endswitch et le réactiver, vois si c'est pas un bug d'affichage.
Goldcat
Bonsoir, en ayant desactivé les 2 switch puis reactivé en ayant cette fois les deux interrupteurs ca fonctionne. Merci !
Enfin petit retour sur le parametrage, quand on est sur le serveur pour configurer les moteurs on est touours obligé de le desactiver puis de le reactiver pour avoir acces aux parametres. Je ne sais pas si c'est normal ou modifiable pour avoir directement les info squi s'affichent.
Merci en tous en tous les cas !
vous avez raison, il y a manifestement un bug d'affichage...
Heureusement, les fonctionnalités sont intactes. Je corrige ça dés que possible, ça va être compliqué dans les jours qui viennes, ce sera probablement début mars.
Goldcat
Bonjour à tous
je reviens vers vous car j'ai eu un souci. Lors du montage un fin de course a été cassé. J'ai donc commandé des fins de courses robustes pour les remplacer. Mais lorsque je les mets en place cela ne fonctionne plus correctement. En effet je n'arrive pas à avoir le fin de course et le debut de course qui soient operationnels en meme temps. Si les deux sont configurés le moteur ne tourne que dans un sens. Et quand le fin de course est basculé le moteur continue à tourner mais faiblement.
J'ai essayé de brancher mes fins de courses sur differentes INPUT mais toujours le meme probleme, le moteur tourne lentement meme apres avoir touché la fin de course et il ne tourne que dans un sens....
C'est etrange non ?
Merci pour vos retours et votre aide !!
peux tu nous envoyer les specs de tes fin de courses, les anciens et les nouveaux ?
étrange en effet...
Goldcat
Bonjour à tous
Les fins de courses sont des simples contacts NO qui basculent en NF après contact.
Les anciens, des microrupteurs je n’ai pas de référence je les avais acheté chez St Quentin radio à Paris.
Pour les deux autres c’est une référence de chez Exleco
Je mets le lien Amazon
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0B9BDHLH ... 2183648014
En branchant mes fils j’ai regardé le mécanisme à l’intérieur de l’appareil. Tout est mécanique il n’y a pas de composant Electronique. Le levier vient appuyer sur une lame qui entre en contact avec le NO. Au repos la lame est en contact avec le NF
Je comprends qu'il n'y a pas de borne noté "C" comme commun (c'est à dire une lame dont une extrémité libre irait tantôt vers fermé, tantôt vers ouvert).
Et donc que l'emploi de la fonction Fermé (au travail) nécessite la connexion de GND sur NO et de la pin choisie sur l'autre borne du même nom NO.
