Merci Jacques !
j'en ai monté un autre et ça marche mais ça chauffe pas mal au niveau du régulateur, j'ai fait un test en alimentant l'arpschuino32 en 5V et ça ne chauffe plus..
alors est-ce que je m'inquiète pour rien ou est-ce que je devrais passer au 5v? Mes batteries sortent 12,6V à pleine charge mais elles ont aussi une sortie usb sur laquelle je pourrais récupérer le 5V..
arpschuino32 chauffe et sans led verte
Re: arpschuino32 chauffe et sans led verte
12,6V c'est un peu beaucoup pour le régulateur 3,3V, il faudrait la double régulation pour ça histoire de soulager un peu le petit régulateur. Celà dit, le régulateur devrait fonctionner en 5V, toutefois, il faut s'assurer que c'est suffisant en monitorant, il se peut qu'il y ai des brownout, mais normalement,ça passe.
Non, 5v c'est OK, on peut descendre jusqu'à 3.7v (la tension nominale d'une batterie li ion ou li po).
Le max c'est 12V donc 12.6v c'est un petit peu trop, ça fonctionne mais à long terme ça va trop chauffer... Ca pourrais passer avec un mini dissipateur comme ceux qu'on met sur les raspberry pi :
https://www.raspberry.ma/refroidissemen ... t-et-avis/
Mais l'idéal serait la pré-régulation.
