J’ai une question concernant la diode sur la carte. Est-il possible de l’éteindre et si oui comment ? Et si je veux la la garder allumer (pour m’assurer de la bonne connexion) dans quelle matière je peux l’emballer ? Y a t-il des matières contre indiqués ? A cause de l’échauffement de la carte. Je pensais entourer la carte de black warp puis de papier crépon, est-ce possible ?
Merci beaucoup !
Carte wilulu - diode
Re: Carte wilulu - diode
Je crois que tu as eu la réponse mais on peux l'éteindre dans le 4e onglet de l'interface !
Ou la mettre très bas, le niveau peut être réglé entre 0 et 100%.
Évites le black wrap qui pourrait causer des court circuits et enfermer l'antenne !
Au pire, si 1% c'est encore trop, un petit morceau de barnier ou de gaffer fera l'affaire.
