Je bricole un petit système pour allumer une lampe automatiquement dès qu’un mouvement est détecté dans une pièce sombre, avec un capteur PIR et un Arduino. Le principe fonctionne, mais je me demande comment éviter les déclenchements inutiles et rendre l’installation plus propre. Certains ici ont-ils déjà testé ce genre de montage ? Des astuces ou retours à partager ? Merci !
Éclairage automatique avec capteur PIR : vos conseils ?
Naty
Re: Éclairage automatique avec capteur PIR : vos conseils ?
Bonjour Naty,
normalement, sur les PIR, il y a un réglage de la sensibilité du capteur. Ça devrait être suffisant pour régler ton problème.
Naty
Merci pour la réponse !
Je vais continuer à améliorer mon montage petit à petit. L’idée, ce serait d’en faire un système plus complet, avec gestion de la lumière et détection de présence, dans l’esprit de la domotique. Ce projet me permet de mieux comprendre les bases et c’est vraiment motivant.
