Je suis en train de monter un projet avec une carte arpschuino pour piloter des LEDs en extérieur (installation permanente dans un jardin). Le boîtier que j'utilise est un coffret ABS IP65, mais au niveau du capot il y a une gorge pour un joint torique que je dois remplacer — l'ancien est tout craquelé et l'eau commence à s'infiltrer quand il pleut.
Mon souci c'est que je ne connais pas la dimension exacte du joint. J'ai mesuré la gorge au pied à coulisse : environ 120mm de diamètre intérieur et 2mm de section. J'ai trouvé ce guide qui explique bien comment mesurer et choisir la bonne taille, mais je me demande quelle matière prendre. Le boîtier est exposé au soleil et à la pluie, donc il faut un truc qui résiste aux UV et aux variations de température.
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de problème d'étanchéité sur des installations extérieures ? Vous utilisez quoi comme solution ?
Merci d'avance !
Étanchéité boîtier Arduino en extérieur — quel joint pour le capot ?
