Fin de la 2G : migration des modules GSM dans les ascenseurs
Message par Nestor4 »
Je travaille en ce moment sur un projet de remplacement de modules GSM 2G dans des ascenseurs et je me demandais si certains d'entre vous avaient deja ete confrontes a ce type de migration.
Le contexte : beaucoup d'ascenseurs en copropriete utilisent encore des modules GSM 2G pour la telealarme (le bouton d'appel d'urgence dans la cabine). Avec l'arret programme du reseau 2G en France, ces modules ne fonctionneront plus et il faut migrer vers de la 4G ou des solutions IP.
Chez Harmonie Ascenseurs j'ai trouve des explications assez claires sur le probleme et les solutions possibles pour les coproprietes. Ce qui m'interesse du point de vue electronique, c'est le choix du module de remplacement.
Les options que je vois :
- Module 4G LTE Cat-1 (compatible avec les reseaux actuels)
- Solution IP via connexion ethernet de l'immeuble
- Module NB-IoT pour une consommation minimale
Le truc c'est que l'environnement d'un ascenseur est assez contraignant (vibrations, variations de temperature, cage metallique qui fait cage de Faraday). Ca necessite une antenne externe dans la plupart des cas.
Est-ce que certains ont deja bosse sur ce type d'integration ? Quel module vous recommanderiez ?
Modifié en dernier par Nestor4 le mar. 30 juin 2026 11:16, modifié 1 fois.
Zack12
Re: Fin de la 2G : migration des modules GSM dans les ascenseurs
Message par Zack12 »
J’ai récemment travaillé sur une migration d’un ascenseur de la 2G vers la 4G, et ça s’est révélé assez complexe. Les nouveaux modules étaient plus volumineux que les anciens, donc il a fallu revoir complètement leur intégration dans l’installation existante.
La configuration réseau a aussi demandé plus de temps que prévu, surtout pour assurer une connexion stable dans un environnement aussi contraignant qu’une cage d’ascenseur. Au final, ça fonctionne correctement, mais ça demande vraiment une bonne préparation.
Dans certains cas, j’ai aussi envisagé des offres eSIM pour simplifier la gestion des connexions et éviter les contraintes liées aux cartes SIM physiques, notamment pour la maintenance à distance et la flexibilité de changement d’opérateur.
