Retour de bugs 0.9.2
Vos rapports de bug
maryno nous a envoyé ce rapport après avoir testé la 0.9.2 :
j'ai utilisé whitecat 0.9.2 pendant
deux semaines et j'ai noté les problèmes rencontrés :
- le keyboard mapping qui ne fonctionne pas, je crois que je te l'avais
déjà dit, j'ai l'habitude d'avoir esc et thru à la place de / et * au
dessus du pavé numérique pour ne pas utiliser ma main gauche..
- si on utilise le Npad, ce que je ne fais jamais, qu'on utilise check
+-, c'est ensuite le bazar : impossible de donner des valeurs aux
circuits, la barre d'espace fait d'abord un go sur la mémoire
précédente, puis un go back puis pause, et qu'on utilise shift+- ou
ctrl+-, on n'a que stage+-, jamais preset+-. enfin il suffit de ne pas
se servir du npad, ctrl+fleches permet de faire un check sans avoir ce
problème.
- pour les temps, si je mets une minute au clavier, 1.., ça me met 1
minute et 1 seconde, 1..1.
- je n'arrive pas à manipuler les minifaders à la souris
- pas un bug mais je suis perturbé par le fait que pour faire varier la
valeur d'un circuit, les flèches haut et bas font défiler les valeurs
très lentement, j'ai l'habitude de l'utiliser par pas de 1 et
d'atteindre FF en une ou deux secondes.. et la molette de la souris a
une accélération très marquée que je ne maîtrise pas ..
- text autoclose se décoche à chaque redémarrage
- do calculations se réinitialise aussi à chaque redémarrage
- Ctrl+S me semble bien long, j'ai l'habitude de l'utiliser à chaque
fois que je modifie quelque chose
- quand je suis en fullscreen, j'ai l'habitude d'utiliser la touche
windows pour acceder au reste de l'ordinateur, là ça ne marche pas.
- dans chanel macro, le fader level ne marche pas, je peux faire bouger
mon fader motorisé en faisant varier la valeur du circuit mais le fader
de whitecat reste à 0
- dans les faders, quand j'utilise le bouton qui fait monter à FF puis
descendre à 0, la valeur en redescendant se bloque brièvement à une
valeur faible (6 ou 13/255)
- et côté courbes, j'ai modifié la courbe 2 et à un moment , alors que
mon point 5 était à 255/255, quand j'allais à FF mes circuits affectés
s'éteignaient, j'ai déplacé le point 4 sans modifier la forme de la
courbe et le problème a disparu !
et aussi un truc que je n'ai jamais compris, dans la cuelist, pourquoi
il n'y a pas de bouton "update" qui ferait la même chose que ctrl+F1,
pour me faire un bouton midi avec cette fonction je me fais un banger,
et de toute façon je fais toujours ça au clavier, mais pour les gens qui
aiment bien faire à la souris c'est dommage !
  • le keyboard mapping qui ne fonctionne pas
Réparé ! Le remplacement de la librairie Allegro par SDL2 avait cassé cette fonctionnalité pour certaines touches.
"j'ai l'habitude d'avoir esc et thru à la place de / et * au
dessus du pavé numérique pour ne pas utiliser ma main gauche." >> Quelle bonne idée ! je vais faire la même chose.
  • si on utilise le Npad, ce que je ne fais jamais, qu'on utilise check
Réparé ! En effet, comme je n'utilise pas non plus le NPad je ne m'en étais pas rendu compte.
  • pour les temps, si je mets une minute au clavier, 1.., ça me met 1
Réparé !
  • je n'arrive pas à manipuler les minifaders à la souris
Je n'ai pas ce bug chez moi... Les autres testeurs, avez-vous rencontré ce problème ?
Eric Maryno, pour essayer de cibler j'ai besoin de savoir :
  1. Ton système (Windows, Linux, Pi) et ta mise à l'échelle d'écran (125 %, 150 %…) ;
  2. Ce qui se passe exactement : rien du tout, le fader saute ailleurs, une fenêtre de confirmation s'ouvre, le fader bouge très lentement ?
  3. si les gros faders (fenêtre Faders, F10) marchent à la souris chez toi;
  4. si ça marche avec un show neuf. Sinon, envois moi ton show, pour que je teste avec.
  • les flèches haut et bas font défiler les valeurs
    très lentement
En fait, la vitesse de répétition des touches se règle dans windows, pas dans WCat. Dans WCat tu peux régler l'incrémentation par 1, 2, 5...
Dis moi si tu penses à d'autre réglages qui seraient pertinent ici.
  • la molette de la souris a une accélération très marquée que je ne maîtrise pas
OK, peut être que l'intensité de l’accélération devrait être paramétrable ? Qu'en penses-tu ?
  • text autoclose se décoche à chaque redémarrage
Réparé !
En fait, sept réglages revenaient à leur valeur par défaut à chaque ouverture.
Réglages rétablis :
• Text AutoClose ;
• MIDI auto demute ;
• MIDI mute on LFO ;
• affichage du grid player dans le séquentiel ;
• auto mute cuelist speed ;
• MIDI Force Go ;
• la page core de la config.
  • do calculations se réinitialise aussi à chaque redémarrage
As tu pensé à faire save config ?
  • Ctrl+S me semble bien long
Sur un SSD, 84 Mo s'écrivent en une fraction de seconde. Chez toi, ça peut prendre plusieurs secondes selon :
• le support : disque dur classique, clé USB, carte SD de Raspberry Pi. Sur une carte SD, compter 5 à 20 s ;
• l'antivirus : Windows Defender analyse chacun des 251 fichiers écrits ;
• un dossier synchronisé (Nextcloud, OneDrive, Dropbox) : chaque Ctrl+S relance l'envoi de 84 Mo.
Sur quoi enregistre-tu ? disque dur classique, SSD, clé USB...?
Pour la suite :
• En 0.10, c'est déjà en grande partie réglé : seules les grilles réellement utilisées sont enregistrées, ce qui supprime l'essentiel des 67 Mo.
  • - quand je suis en fullscreen, j'ai l'habitude d'utiliser la touche windows pour acceder au reste de l'ordinateur, là ça ne marche pas.
Tu dois être sous windows11, je n'ai pas ce problème avec W10 mais j'ai tenté une réparation que je ne peux pas vérifier? Dis moi si ça fonctionne.
  • - dans chanel macro, le fader level ne marche pas, je peux faire bouger mon fader motorisé en faisant varier la valeur du circuit mais le fader de whitecat reste à 0
Réparé !
  • dans les faders, quand j'utilise le bouton qui fait monter à FF puis
Je n'arrive pas à reproduire le blocage à 6 ou 13 que tu décris. En cherchant, j'ai trouvé une piste : le damper (le bouton « ~ » sous chaque fader). Quand il est activé, le fader ne suit pas le LFO exactement : il le suit avec un léger retard, pour adoucir les mouvements. En bas de la course, le fader finit donc sa descente en ralentissant, ce qui peut donner l'impression qu'il reste accroché un instant à une petite valeur avant que le saw reparte.
Ce retard explique aussi que, avec un saw et un damper, le fader n'aille pas toujours jusqu'à 255 ou jusqu'à 0 : le saw repart avant que le damper ait rattrapé la valeur. Plus le damper est fort et le saw rapide, plus l'amplitude est réduite. C'est le principe du lissage. Pour garder toute l'amplitude, il faut un damper plus léger ou un saw plus lent.
Pour que je puisse vérifier chez moi, peux-tu me dire, pour le fader concerné :
1. si le damper est activé (bouton « ~ » allumé) ;
2. ses réglages de damper : Decay, Delta et Mode (le petit chiffre) ;
3. les temps de ton saw (montée / descente).
  • bug des courbes
Réparé ! J'en ai aussi profité pour corriger le problème des points de courbe qui décrochaient de la souris, tu vois certainement de quoi je parle !
  • dans la cuelist, pourquoi il n'y a pas de bouton "update" qui ferait la même chose que ctrl+F1
En effet. On pourrais rajouter un bouton. Il y a d’ailleurs plus que deux modes d'enregistrements, avec ou sans les faders etc... On ferait un bouton pour chaque ou c'est trop ? Dis moi comment tu vois les choses. Dans l'idéal.
Re: Retour de bugs 0.9.2
L'exe avec les corrections se trouve ici :
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... ix3ZJE4DEW
