tension moteur pas à pas
Bonjour à tous, je répond ici à une question qui nous a été posé par mail :
Je m'intéresse donc à votre carte Arpschuino qui permettrait de commander un moteur pas à pas.
J'ai suivi votre tuto, mais je coince au choix de l'alimentation du moteur et du pilote.
Pouvez-vous m'aider?
- J'ai choisi un moteur Nema 23 Bipolaire 1.8deg 1.16Nm (164.3oz.in) 1.5A 5.4V 57x57x56mm 4 Fils
- J'ai compris qu'une alimentaion de 2,2A conviendrait, mais j'ai du mal à définir la tension qu'elle doit fournir. Est-ce qu'une 24V comme celle-ci conviendrait ?
- Si oui, est-ce que ce pilote conviendrait aussi ?
C'est vrais que dans les specs du moteur, la tension de fonctionnement n'est pas indiqué. En fait un moteur pas à pas peut fonctionner à différentes tensions. Dans le cas de ce moteur en particulier, la courbe de couple(https://www.omc-stepperonline.com/downl ... -1504S.pdf) nous est fourni. on peut voir qu'elle est donnée pour une tension de 24V, ce qui doit être la tension optimale.
Ici il n'y a qu'une courbe, mais dans certain cas il y a plusieurs courbes à différentes tensions (exemple : https://www.omc-stepperonline.com/downl ... _Curve.pdf) et on peut voir que le couple est meilleur à la tension la plus élevé.
Pour revenir à la question posée, 24v OK et OK aussi pour le driver proposé !
