question sur le spider board.
Posté : mer. 8 juin 2022 18:51
Je répond ici à une question posé par mail :
je me permet de prendre, reprendre contact car j'ai besoin d'un éclairage sur le matériel suivant.
1 x arpschuino² XLR5 assemblé + pré-regulateur
1 x arpdress board assemblé + reset
1 x spider board assemblé
1x nappe Dupont 6p M/F
Il y a 3 ans, une cie a investi dans ce matériel.
L'utilisation à cette époque a été concluante.
donc l'idée est de réutiliser ce matériel.
je t'expose donc ma demande, sachant que je sais que je peux associer deux sorties ( les alim ) pour avoir plus d'intensité - peux-tu me dire ce qu'il en est si je veux connecté un ruban LED RGBW faisant 14 W/m.
sachant que je vais utilisé 4 longueur de 70cm.
En effet, on peut coupler les sorties 2 à 2 pour avoir des circuits de 2x500mA.
Dans ton cas, 70cm de ruban à 14w/m ça fait environ 10W.
L'intensité se calcule en faisant puissance/tension, donc moins d'un Ampère pour un ruban 12v et moins de 500mA pour du 24v.
Est-ce que la puissance est donnée pour l'ensemble du ruban ou pour chaque couleur ?
Si c'est pour l'ensemble du ruban, alors tu n'as pas besoin de coupler, chaque couleur consommant moins de 300mA
Re: question sur le spider board.
Posté : jeu. 9 juin 2022 08:03
par jozu
merçi pour ta réponse.
je pense effectivement que c'est la totalité du ruban RGBW qui fait 14W/m -
Donc maintenant, pour la coté pratico-pratique, comment dois-je relier les sortie de la carte spider-board?
est-ce que je dois relier entre elle toutes les sorties (+), afin qu'elles soient communes au même ruban?
et
est-ce que chaque sortie (-), de la spider board, vont sur les entrées RGBW du ruban.
J’espère avoir été clair, sur ma demande.
Bien à toi,
Jozu.
Posté : sam. 11 juin 2022 08:36
Désolé, j'ai un peu tardé à répondre parce que je suis en tournée...
Sur un ruban led, c'est le + qui est en commun. Ça tombe bien, sur la spider board aussi !
Une image valant mille mots :
