wilulu piloté par arpschuino² et RF12
Je reporte ici une question posé par mail :
J'ai testé mes Wilulu avec un autre Arpschuino équipé d'un ArpRF et ça marche, j'ai testé mon ArpsRF avec l'Arpschuino qui fonctionne et ça fonctionne.
Donc le problème viens de mon Arpschuino.
J'ai programmé en première adresse DMX 301, ça à l'air de prendre l'info, la led DMX clignote normalement mais pas celles des Wilulu quand tout est sous tension...
Est-ce que l'on doit absolument programmer l'Arpschuino ou est-ce que c'est pré-programmé?
Un arpschuino² neuf est pré-programé avec le code arpschuino_16softPWM.
Pour piloter les wilulus en RF12 il faut le code emetteur_arpschuino_officiel.
Donc oui, il faut le reprogrammer !
