salut la compagnie,
Je ne suis pas familière avec les manipulation d'un core.
J'ai une vieille carte arspchuino2 en fonctionnement qui date d'avant le core et une nouvelle, non programmée. Je voudrai dupliquer la programmation de la carte.
Quels fichiers du core doit-on modifier pour modifier la configuration d'une carte arpschuino2 (adresse, utilisation de RF , utilisation de spider board) ?
Et comment compiler et téléverser sur la carte le code obtenu ?
Merci de votre aide,
Fleur
modification code
Re: modification code
Un fois le Core téléchargé dans l'ide arduino,
il faut sélectionner la carte que tu souhaite utiliser
outils > type de carte > arpschuino boards : choisir "arpschuino"
tu auras ensuite accès aux codes du core dans les exemples
fichier > Exemples > arpschuino : sélectionner le programme de ton choix
les éventuels paramétrages pour le RF12 sont dans le début du code.
Il faut ensuite téléverser le programme dans la carte avec un usb>serial en prenant soin de bien choisir le port com.
tu peux aussi consulter le tuto dédié à la programmation de l'arpschuino² le processus d'installation du Core arpschuino y est détaillé.
