Securiser une install avec de la flotte sur arpschuino
Questions générales sur le code arduino / C++
General questions about arduino code / C++
Howard
Message par Howard »
Je suis sur un montage avec des pompes et de la tuyauterie géré par une carte arpschuino et j’avoue que je suis pas serein sur l’étanchéité du truc… J’ai pas trop envie que ça finisse en dégât des eaux et de devoir appeler une /!\MODERATION : PAS DE LIENS COMMERCIAUX /!\ en mode express si ça lâche pendant une nuit de test. Est-ce que certains ont déjà branché des capteurs d’humidité ou des sondes de sol direct sur les entrées de la carte ? L’idée c’est de couper les vannes direct si ça détecte une fuite pour éviter que ça inonde tout le plateau.
Modifié en dernier par Howard le mar. 13 janv. 2026 14:01, modifié 1 fois.
Re: Securiser une install avec de la flotte sur arpschuino
je n'ai jamais utilisé ce genre de capteur, mais s'inspirant de ce qui est fait dans le lien suivant, ça ne devrait pas poser de problème :
https://www.makerguides.com/fr/dht11-dh ... torial-fr/
c'est intéressant ! comment gères tu tes pompes ?
ça n'est pas anodin comme question car si tu les gèrent comme des moteurs à courant continu, tu peux définir un endstop (fin de course) ça vaut le coup d'essayer.
Si tu utilises des relais pour gérer tes pompes, les fin de courses ne sont pas disponibles dans le firmware. Toutefois, tu peux utiliser le custom_port afin de créer ton propre programme, tout en continuant à utiliser toutes les fonctionnalités de l'arpschuino32 (dmx, artnet, etc ...), ça demande toutefois de mettre un peu les mains dans le cambouis (code).
Hélas, nous n'avons pas encore de tuto pour la programmation en custom port ainsi que la manière de téléverser. il faut utiliser VScode et l'API intégrée platformIO. Le code source de l'arpschuino32 est disponible ici
n'hésites pas à poser tes questions ici, ainsi que des bouts de code que nous pourrons t'aider à corriger.
Boujour
Les machines à café !
... les machines à laver
ont un détecteur de niveau d'eau dans le réservoir (par exemple un aimant flottant et interrupteur à lame souple détectant l'insuffisance)
et un détecteur d'excès de présence d'eau dans le réceptacle (par exemple flotteur et barrière lumineuse).
Il y a aussi les pressostats (tout ou rien).
