Je suis sur un montage avec des pompes et de la tuyauterie géré par une carte arpschuino et j’avoue que je suis pas serein sur l’étanchéité du truc… J’ai pas trop envie que ça finisse en dégât des eaux et de devoir appeler une /!\MODERATION : PAS DE LIENS COMMERCIAUX /!\ en mode express si ça lâche pendant une nuit de test. Est-ce que certains ont déjà branché des capteurs d’humidité ou des sondes de sol direct sur les entrées de la carte ? L’idée c’est de couper les vannes direct si ça détecte une fuite pour éviter que ça inonde tout le plateau.
Securiser une install avec de la flotte sur arpschuino
Howard
Modifié en dernier par Howard le mar. 13 janv. 2026 14:01, modifié 1 fois.
Re: Securiser une install avec de la flotte sur arpschuino
je n'ai jamais utilisé ce genre de capteur, mais s'inspirant de ce qui est fait dans le lien suivant, ça ne devrait pas poser de problème :
https://www.makerguides.com/fr/dht11-dh ... torial-fr/
c'est intéressant ! comment gères tu tes pompes ?
ça n'est pas anodin comme question car si tu les gèrent comme des moteurs à courant continu, tu peux définir un endstop (fin de course) ça vaut le coup d'essayer.
Si tu utilises des relais pour gérer tes pompes, les fin de courses ne sont pas disponibles dans le firmware. Toutefois, tu peux utiliser le custom_port afin de créer ton propre programme, tout en continuant à utiliser toutes les fonctionnalités de l'arpschuino32 (dmx, artnet, etc ...), ça demande toutefois de mettre un peu les mains dans le cambouis (code).
Hélas, nous n'avons pas encore de tuto pour la programmation en custom port ainsi que la manière de téléverser. il faut utiliser VScode et l'API intégrée platformIO. Le code source de l'arpschuino32 est disponible ici
n'hésites pas à poser tes questions ici, ainsi que des bouts de code que nous pourrons t'aider à corriger.
Boujour
Les machines à café !
... les machines à laver
ont un détecteur de niveau d'eau dans le réservoir (par exemple un aimant flottant et interrupteur à lame souple détectant l'insuffisance)
et un détecteur d'excès de présence d'eau dans le réceptacle (par exemple flotteur et barrière lumineuse).
Il y a aussi les pressostats (tout ou rien).
Bonne idée de prévoir une sécurité avant de faire tourner un système avec de l’eau, surtout avec des tests nocturnes.
Oui, c’est tout à fait possible d’ajouter une détection de fuite sur ce type de montage. Par contre, je privilégierais plutôt des capteurs de fuite dédiés (détection de présence d’eau) que de simples sondes d’humidité du sol. Les sondes de sol sont surtout faites pour mesurer l’humidité d’un substrat et peuvent être moins fiables pour détecter rapidement quelques gouttes sur un plateau.
Une solution assez simple consiste à utiliser une bande ou un câble détecteur d’eau placé aux endroits critiques (sous les raccords, pompes, jonctions de tuyaux), avec un petit module de conversion de signal vers une entrée numérique de la carte. Dès qu’une présence d’eau est détectée, le programme coupe immédiatement les pompes et ferme les électrovannes.
J’ajouterais aussi une sécurité indépendante : par exemple un arrêt physique de la pompe (relais normalement fermé ou contact de sécurité), car si le microcontrôleur plante ou si le programme bloque, il faut quand même pouvoir couper l’alimentation.
Pour fiabiliser le montage, je ferais également un test en pression statique avant de lancer les pompes : remplir le circuit, laisser reposer plusieurs heures et vérifier les raccords avant de passer en fonctionnement automatique.
Tu utilises quelles pompes et quelles électrovannes ? Selon la tension et le courant, le choix du relais ou du module de commande peut être important.
