Whitecat résuscité
Toutes vos questions et retours sur le logiciel
Salut Olivier, merci pour ton retour.
Il faut qu'on regarde pour les droits d'accès au binaire si on peux y faire quelque chose. Vu qu'on veut que l'appli reste portable sans installation.
On va essayer de reproduire le bug des thèmes de couleur, possible qu'on soient passé à côté car on utilise généralement le thèmes 70's vintage.
Concernant les sauvegardes, oui, les sauvegardes antérieures restent compatibles. Même si les nouvelles sauvegardes seront extrêmement allégées dans le prochain release (fini les sauvegardes de 80Mo).
Néanmoins, à partir de la prochaine Release, les sauvegardes effectuées sur les nouvelles versions ne seront pas rétro-compatibles, suite au passage du moteur de whitecat en 16 bits, afin de le préparer aux asservis. Par contre, les anciennes sauvegardes pourront toujours être utilisées.
Un petit point sur l'avancement des travaux :
C'est vraiment encore Alpha et pas encore prêt pour la production, mais il y a eu d'énormes avancées :
Passage au 16bits au niveau du moteur, désormais, le moteur est prêt pour les Dimmers 16 bits et les autres paramètres en 16 bits.
Mise à jour du patch afin de pouvoir patcher les automatiques.
Support des libraries GTDF avec import direct depuis le logiciel (un compte sur la plateforme GTDF-share est nécessaire, c'est gratuit, connexion internet nécessaire).
Enregistrement des paramètres dans les mémoire.
Interface de contrôle pour les paramètres des projecteurs asservis.
C'est un gros chantier, mais ça avance bien. On essaye de respecter l'esprit de whitecat tout en intégrant ces fonctionnalités.
Il y aura bien sûr une phase BETA, car on ne peut pas penser à tout, on intégrera au fur et à mesure des nouveautés.
Todo : Gestion des palettes FCB, groupes, Multicell ...
Il reste encore pas mal de boulot :roll:
Salut Eric et Jacques
Bravo pour ce qui est déja fait.
Je rajeunis! sur ce point.
En continant mon tour, dans plot, la rotation des symboles et autre ne fonctionne pas.
Dans plot je me retrouve avec un item résistant à la tentative de sélection après destruction de son prédécesseur tandis que l'ascenseur de sélection 0 - 127 dépasse les bornes ! 999 et sort de sa cage.
Un clic sur une flèche de l'ascenseur corrige !
Dans Plot la répartition d'item identiques entre extrêmes "topographiques" génère une salade de leurs ID selon un cycle dont la logique m'échappe.
Ce n'est probablement pas le moment de ralentir le process de réanimation, lifting, rajeunissement, renaissance !
C'est transmis si je l'oublie akunamatata!
Je mets les documents sur la boite mail et si possible un extrait illustratif sur le forum.
Bonne continuation
hello Olivier,
merci pour les tests, ça m'aide beaucoup !
je n'avais pas beaucoup vérifié le module plot depuis le passage à la nouvelle librairie graphique.
Je viens de corriger les bugs que tu m'as signalé. j'en ai profité pour ajouter 5 symboles pour les asservis, les scans et les pars à LED.
J'ai aussi mis un garde fou pour éviter qu'on se retrouve avec une interface illisible quand on touche aux thèmes couleur (post précédent).
Voici un lien pour télécharger la version corrigé (Linux et Windows, je n'ai pas pu faire la version Raspi) :
https://nextcloud.arpschuino.fr/index.p ... kzDxDNiiQW
A mettre dans le dossier WCat existant.
Il y a aussi beaucoup d'autres debugs et améliorations dans cette 0.9.2 en cours, en grande partie grace à vos retours, tout est répertorié ici :
https://github.com/arpschuino/whitecat_ ... ANGELOG.md
Et je continue d'avancer en parallèle sur la 0.10 !
Salut Jacques et Eric
en V 0.9.2
Question plot ... beaucoup de progrès quelques restes
Rotation !
Il semble y avoir des décalages
entre l'horizontale de la vue du plan et la valeur 0 pour la rotation
entre la valeur appliquée au shape dans la vue et celle appliquée au shape du catalogue de shape (en haut à gauche) (pas de parralélisme)
entre la valeur 1 et le cercle plein (va à delà)
Ces problèmes semblent exister aussi en partie avec les symboles.
Les couleurs assignables sont bien limitées.
La répartition sur une horizontale (entre valeurs de x) des éléments poutres mises à l'horizontale aboutit à leur chevauchement et un intervalle libre.
Les éléments poutres, sélectionnés, semblent non groupables.
Plusieurs presets xy sont selectionnables simultanément. L'indicateur de sélection fluctue avec le déplacement initial de la souris.
Le symbole 1 de la première couche (= de gauche) bien que sélectionnable par Texte 1 clic (SELECT ID 0=>1) ne prends pas la couleur "sélectionné", ni en tentant de la selectionner à la souris (le video projecteur dans mon fichier).
Parmi les shape j'ai mis un texte et modifié sa "fonte" ce qui modifie taille et couleur mais il reste de couleur orangé et ne permet plus de savoir s'il est sélectionné. Le problème semble intriqué avec la persistance d'un ID d'un duplicata suivi de sa suppression avec en show symbol ID 21 mais dans la zone "catalogue" au dessus 20 (ADD TO PLOT) (SELECT ID 0).
Question ergonomie un secteur serait plus facile à définir d'une part par la direction de la bissectrice du secteur, d'autre part par l'ouverture du secteur. Au lieu de la direction de la limite inférieure et son ouverture.
Merci de tes retours A +
