[RESOLU] Première connexion
La soluce
Le codage du wifi : WPA2-PSK est admis par la carte arpschuino32. Alors qu'en mode WPA-PSK l'échec est vécu !
Le routeur DD-WRT54G avec le firmware V3.0-r44715 std (11/03/20) en wifi codé WPA2-PSK fonctionne même en version 1.1 (c'est un scoop).
Merci Eric et merci Jacques.
Bonjour
J'ai obtenu une connexion, (avec un smartphone)
l'écran de saisie network
au lieu de 192.168.4.1 j'étais en 192.168.43.175
j'ai une freebox dont le paramétrage par le portail
donne accès au DHCP 192.168.1.xxx (il est réglé 1.105 à 1.120)
le 1 est dans un champ dans lequel la saisie de 43 échoue.
Je n'ai pas de vue sur les équipements connectés au routeur (par cette interface -portail-)
J'ai mis DHCP et mon SSID et PW du routeur de la freebox et validé
j'ai laissé à l'identique le rescue et validé.
Je n'ai pas réussi à trouver la carte avec mon firefox/linux.
Je suis passé à l'accès série / soft arduino
j'ai obtenu :
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:12784
load:0x40080400,len:3032
entry 0x400805e4
Ce qui conduit à l'appel au spécialiste !!!
Merci encore.
Modifié en dernier par Olivier le mar. 10 janv. 2023 10:58, modifié 1 fois.
Re: Première connexion
Bonjour Olivier,
192.168.4.1 c'est l'adresse IP de la carte quand elle se met en point d’accès, quand elle n'arrive pas à se connecter sur un réseau.
192.168.43.175 c'est l'adresse IP qui lui à été attribué par ton smatphone.
Normalement, en DHCP, ta freebox devrait lui attribuer une autre adresse, entre 192.168.1.105 et 192.168.1.120 d’après tes indications.
Concernant la freebox je laisse la main à Eric qui a une freebox.
sur le port série, tu devrais normalement avoir ça et d'autre trucs spécifiques au firmware arpschuino, dont l'adresse IP.
Je vais tenter de t'aiguiller pour visualiser l'adresse IP de ton arpschuino sur la freebox :
il faut tout d'abord se connecter à la freebox en utilisant l'adresse suivante :
mafreebox.freebox.fr
Tu vas ensuite tomber sur la page d'accueil de la freebox, il faudra cliquer sur périphérique réseau !
La freebox demande de t'authentifier :
Authentification freebox.jpg (14.29 Kio) Vu 80839 fois
une fois authentifié, tu peux voir les périphériques connectés (en noir) et ceux qui ont déjà été connectés précédemment (en grisé).
dans la liste, tu dois normalement trouver ton arpschuino. S'il n'y est pas, c'est qu'il n'a jamais été connecté et qu'il y à un problème dans la manière dont se connecte ton arpschuino (erreur du SSID ou du MDP, défaut d'alimentation, mauvais fonctionnement).
Ici on peux voir mon arpschuino et son adresse MAC :
Et ensuite voir la liste de toutes les adresses qui lui ont été attribuées ainsi que l'adresse actuelle (mon arpschuino n'est pas connecté sur la photo, on ne voit que l'historique). Comme le Log est rattaché à l'adresse MAC, on peux connaitre tout l'historique de connexion du périphérique.
adresse IP.jpg (35.51 Kio) Vu 80839 fois
Si toutefois, tu ne trouve aucun arpschuino à cet endroit c'est qu'il ne se connecte pas à ton réseau et qu'il faut recommencer la configuration de ta carte.
En espérant t'avoir aidé.
Bonjour Jacques, bonjour Eric
J'ai avancé ma freebox V5 a livré l'adresse et la MAC de l'arpschuino32
(via Informations http://mafreebox.freebox.fr/index.html Freebox / Format texte)
dans firefox
https://192.168.1.115/ et http://192.168.1.115/
produisent
La connexion a échoué
Une erreur est survenue pendant une connexion à 192.168.1.115.
Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ;
Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ;
Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.
Ctrl i apporte des informations où je ne vois pas de source de blocage sauf le fait que le site ne soit pas sécurisé!
J'en suis là ! Avec firefox 108.0.1 (64 bits)/ Ubuntu 22.04.1 LTS
Merci a bientôt
C'est http et pas https.
Mais tu devrait accéder au serveur en tapant simplement 192.168.1.115
Ou même , si tu n'as pas changé le hostname par défaut, en tapant arpschuino32.local (normalement ça devrait fonctionner sur ubuntu)
Attention, firefox à la mauvaise habitude d'ajouter https quand il ne trouve pas tout de suite.
Merci Jacques
arpschuino32.local réponds
adresse introuvable
Hum, nous ne parvenons pas à trouver ce site.
Impossible de se connecter au serveur à l’adresse arpschuino32.local.
Si l’adresse saisie était correcte, vous pouvez :
Réessayer plus tard
Veuillez vérifier votre connexion réseau
Vérifier que Firefox a l’autorisation d’accéder au Web (votre connexion pourrait être effective, mais protégée par un pare-feu)
192.168.1.115 ou http://192.168.1.115 sont remplacés d'office par https://192.168.1.115 qui réponds
Alors que
ping 192.168.1.115
PING 192.168.1.115 (192.168.1.115) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.115: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 192.168.1.115: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.087 ms
64 bytes from 192.168.1.115: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 192.168.1.115: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 192.168.1.115: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.097 ms
^C
--- 192.168.1.115 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4087ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.059/0.082/0.099/0.015 ms
et le scan des ports réponds
sudo nmap -O 192.168.1.115
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2022-12-23 19:43 CET
Nmap scan report for xxx-ThinkPad-T530 (192.168.1.115)
Host is up (0.000082s latency).
All 1000 scanned ports on xxx-ThinkPad-T530 (192.168.1.115) are closed
Too many fingerprints match this host to give specific OS details
Network Distance: 0 hops
Nouvel appel au(x) spécialiste(s) !!
Bonjour Jacques, bon Noël.
Correctif et Suite
La connexion par le port série correspondait à des reset sans fin.
Le VCC de 3,3v passant à 5v a corrigé la chose.
l'adresse Mac est lisible.
La connexion à la freebox sur son SSID exact avec le bon PW ne se fait pas.
La connexion de wifi de poste à poste SSID new_arpschuino PW 12345678 192.168.4.1 a été obtenue avec un smartphone (différent du mien), sans firefox.
Mais elle échoue avec firefox sur le PC et elle échoue avec firefox sur mon smartphone.
La réinscription des paramètres du réseau de la freebox n'a pas résolu l'absence de connexion de l'arpschuino sur la freebox.
Les élucubrations sur la liaison 192.168.1.115 sont nul et non avenu !
Bonne fêtes à bientôt
Joyeux noël à tous !
La tension d'alimentation minimale est de 3.7v .
Je dit bien tension d'alimentation (avant le/les régulateurs), à ne pas confondre avec la tension de fonctionnement qui est toujours de 3.3v.
Donc oui, alimenter l'arpschuino32 en 3.3v ne vas pas fonctionner...
Est-ce que tu peux monitorer sur le port série maintenant que ce problème est résolu ?
Bonjour Jacques
Voila l'affichage dans le moniteur série
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x400805e4
Version 1.0
File: favicon.png
File: script.js
File: inputs.html
File: OCRAEXT.TTF
File: style32_1.css
File: ports.html
File: ports.js
File: divers.html
File: index.html
SSID : freebox_47
[ 126][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: hostname NOT_FOUND
hostname : arpschuino32
Connection .....................SSID unavailable,try second SSID
[ 2468][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: NW_ssid2 NOT_FOUND
SSID : rescue
[ 2479][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: NW_pass2 NOT_FOUND
[ 2480][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: hostname NOT_FOUND
.....................second SSID unavailable
Configuring access point...
[ 4764][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: AP_ssid NOT_FOUND
[ 4765][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: AP_pass NOT_FOUND
AP IP ssid: new_arpschuino32
AP IP pass: 12345678
AP IP address: 192.168.4.1
all_request() running on core 1
Server active!
nothing detected on i2c port !
DMX address : 1
artnet universe : 0
signal mode : DMX or Artnet IN
Port A: PWM 14 bits; freq 4882 hz
Port B: PWM 14 bits; freq 4882 hz
scan start
scan done in 1 ms. search freebox_47[ 4807][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: NW_ssid2 NOT_FOUND
or rescue
-2 networks found :
scan start
scan done in 0 ms. search freebox_47[ 14824][E][Preferences.cpp:483] getString(): nvs_get_str len fail: NW_ssid2 NOT_FOUND
or rescue
la suite est la répétition de -2 à rescue
Pour une meilleure lisibilité, il vaudrait mieux mettre le monitoring entre balises " "
Très bien, ce que nous dit le monitoring :
SSID : freebox_47 -> c'est la SSID enregistrée
Connection .....................SSID unavailable,try second SSID -> on ne voit pas le réseau freebox_47, on essaie la seconde SSID.
SSID : rescue -> la seconde SSID
.....................second SSID unavailable -> on ne voit pas le réseau rescue non plus.
Configuring access point... -> donc on démarre en point d'acces.
-> les données du point d'accès
Ensuite, ce qui tourne en boucle c'est le scan du réseau à la recherche de freebox_47 ou rescue.
Manifestement il ne trouve pas !
Tu est sur qu'il n'y a pas de faute de frappe dans ta SSID ou ton mot de passe ?
Verrouillé
