Module stepper et nombre de tours
Davidhoud1
Message par Davidhoud1 »
Bonjour!
J’ai quelques questionnements sur le module stepper de l’Arpschuino. J’aimerais construire, pour simplifier, une sorte de winch DMX, et dérouler un fil avec un pas à pas, et positionner son extrémité à un endroit précis. Il faut donc que je donne une information de nombre de tours (entiers ou non) précis. Le mode continuous ne me paraît pas adapté, à part après quelques calculs (on connaît la vitesse etc…), mais le mode perform l’est il ? Que ce soit en mode En 8 bits ou 16 bits, la valeur 0 est le « home », mais qu’est ce qui définit la valeur extrême ( valeur 256 ou 16000 et des poussières ) en nombre de tours ?
Je précise que je n’ai pas d’Arpschuino sous la main ni de moteur pour expérimenter, mais j’aimerais savoir avant tout si c’est la carte qu’il me faut…
Merci !
David
Re: Module stepper et nombre de tours
Bonjour David, bienvenue à toi.
Dans ton cas, c'est le mode perform qui est adapté.
Dans la page de configuration, tu devras définir la valeur "Number of revolutions". C'est le nombre de tours que le moteur devra effectuer pour atteindre la course maximale. On peut utiliser des nombres à virgule.
Exemple : Si tu indiques 2,5, le moteur fera deux tours complets + un demi-tour pour parcourir toute la course.
https://arpschuino.fr/configure-arpschuino32.php#6
Ensuite, pour piloter ton moteur :
si ton circuit (8 ou 16 b) est à full, le moteur tournera jusqu’à atteindre sa valeur maximale (ici 2,5 tours).
s’il est à zéro, il tournera jusqu’à revenir à la position d’origine (home).
et tu peux choisir toutes les valeurs intermédiaires possibles.
Davidhoud1
Et dire que tout était écrit dans la doc... !
Merci !! Tout ça me semble parfait :)
En tout cas, tu as bien fait de poser la question, le forum est là pour ça.
louiseravot
Message par louiseravot »
Le mode perform ne gère pas directement un nombre de tours précis : il fonctionne plutôt avec une plage de valeurs MIDI (0–255 en 8 bits ou 0–16383 en 16 bits). La correspondance en tours dépend entièrement de ton paramétrage moteur (pas, micro-pas, démultiplication). Il faudra donc calibrer pour savoir combien de pas correspondent à un tour réel.
*** Edité par Admin, lien commercial supprimé, membre banni (suspicion d'IA) ***
Modifié en dernier par louiseravot le jeu. 6 nov. 2025 15:09, modifié 1 fois.
le numérique une nouvelle dimension
Si si, ça gère un nombre précis de tours…
Et pas en midi.
Franchement, je pense que louiseravot est un bot.
Les sujets partent dans tous les sens, il n’y a aucun suivi, c’est incohérent.
Si jamais je me trompe, je retire ce que j’ai dit. Mais dans ce cas, qu’elle vienne discuter ici et on sera vite fixés.
