Je travaille sur une petite scénographie type ambiance lumière noire (maquillage UV, peinture fluorescente sur décor, textiles réactifs, etc.) et je cherche à fiabiliser la partie éclairage.
L’idée serait de piloter plusieurs projecteurs UV LED (385–400 nm) avec gestion simple on/off + éventuellement variation d’intensité selon les scènes. Surface assez réduite (genre salle polyvalente / petit plateau).
Vous partiriez sur quoi pour rester propre niveau alim et pilotage ?
Driver dédié + relais piloté par carte, ou directement module LED dimmable compatible PWM ?
Je voudrais éviter les soucis de scintillement visible sur captation vidéo et garder un rendu bien homogène sur les zones fluorescentes.
Si certains ont déjà bossé sur du retrofit ou des installs UV un peu similaires, je suis preneur de retours d’expérience.
Pilotage d’éclairage UV / fluo pour petite scénographie
Modifié en dernier par Nestor4 le lun. 2 mars 2026 17:54, modifié 1 fois.
Re: Pilotage d’éclairage UV / fluo pour petite scénographie
J'ai effectivement travaillé en UV, j'ai utilisé des Projecteurs LED UV 100W de chez Power. Ça se contrôle en DMX et pas trop cher. Toutefois, je ne peut pas garantir que c'est sans flicker car la fréquence de PWM n'est pas réglable. Par contre ça patate plutôt pas mal. De mémoire, la longueur d'onde est du 395nm. Les premiers pas DMX ne sont pas terribles car en 8 bits. La référence dans ce domaine serait plutôt un rush PAR 4 UV de chez martin, mais c'est bien plus cher.
Sinon, il existe du ruban led UV, ça se contrôle assez simplement comme un ruban led normal. C'est le plus simple à mettre en œuvre car ne nécessite pas d'être alimenté en courant constant. C'est assez simple à contrôler avec un arpschuino32 et un arpower, avec une mise en oeuvre assez simple ou tout autre driver DMX du commerce. Il faut juste une alim adapté à ton ruban (12V ou 24V en fonction du modèle).
L'avantage avec un arpschuino 32, c'est que tu peux ajuster la fréquence de PWM afin d'éviter le flicker à la caméra.
tu peux aussi utiliser des Leds UV, mais il va falloir mettre plus les mains dans le cambouis, alimentation en courant constant, dimensionnement du refroidissement, etc ...
Si tu compte utiliser des projecteurs UV non DMX alimentés en 230V, la solution pour les allumer en DMX sans modification profonde des projecteurs est effectivement les contrôler en ON/OFF avec des relais
Zack12
J'ai bossé sur un projet similaire l'année dernière et j'avais utilisé des projecteurs LED à faible coût, mais j'avais aussi ce problème de flicker. J'ai finalement opté pour un petit contrôleur DMX qui m'a permis de mieux gérer les lumières. Ça m'a aidé à régler certaines fréquences, et du coup, le rendu était beaucoup plus agréable. Si tu cherches quelque chose de simple, je te conseille de jeter un œil aux contrôleurs DMX qui sont souvent abordables et faciles à intégrer. Tu peux vraiment affiner les réglages selon ce que tu veux faire, surtout avec des peintures fluorescentes qui réagissent bien à la lumière UV.
Concernant la scénographie, faire des test in situ avec des échantillons est important ! On ne peux pas deviner ce qui va réagir ou pas. J'ai pu avoir d'énormes surprises avec certains matériaux que j'imaginais pouvoir prendre l'UV alors qu'ils restaient totalement inertes, alors que certains matériaux sur lesquelles je n'aurais pas parié une seul cacahuète se révélaient être diablement efficaces sous UV.
