Arp32 : chauffe du régulateur de tension
maxime
Message par maxime »
Le régulateur de tension chauffe beaucoup sur ma arpschuino32 alimentée en 24V 4,5A.
Une 20ène de seconde après la mise sous tension le voyant PWR se coupe et je perds les 3.3V sur Vcc.
Pas de problème avec une alim 9V.
Auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup,
Maxime
Re: Arp32 : chauffe du régulateur de tension
ton arpschuino32 est il en double régulation ? pour alimenter en 24 Volts il faut le kit double régulation. Si c'est le cas, peux tu vérifier que le strap sous la carte n'ai pas été soudé par erreur (celui où il y a écrit "leave open for pré régulation"). La carte est conçue pour tenir le 24V sans soucis, avec le kit de pré régulation, il y à certainement un problème à ce niveau. Tu peux aussi vérifier la référence du pré régulateur, voir si il n'y a pas eu d'erreur au montage. ça doit être un LM7810.
